关于与注释性对象的视觉逼真度一起保存
使用注释性对象时,可以在基于 AutoCAD 2007 的产品及更早版本中查看时保持这些对象的视觉逼真度。视觉逼真度由系统变量 SAVEFIDELITY 控制。
如果在主要模型空间中工作,则建议关闭“视觉逼真度”。但是,如果需要与其他用户交换图形,且布局逼真度是最重要的,则应该打开视觉逼真度(将 SAVEFIDELITY 设定为 1)。
注释性对象可能具有多种比例图示。“视觉逼真度”处于打开状态时,注释性对象已分解并且比例图示已作为匿名块保存到各个图层中。这些图层根据其原始图层命名且名称后附加了一个数字。如果在基于 2007 或更早版本的 AutoCAD 产品中分解块,并随后将该图形在基于 2008 或更高版本的 AutoCAD 产品中打开,则每个比例图示将成为一个单独的注释性对象,每个对象都具有一个注释比例。
