关于查看光栅图像信息
可以查看图形中附着的光栅图像的文件特定信息。使用“外部参照”选项板,还可以加载和卸载图像以及执行其他操作。
在“外部参照”选项板中,可以在“文件参照”窗格中以列表或树状图的形式查看图像信息。要控制信息在“外部参照”选项板中的显示方式,请单击右上角的“列表图”按钮或“树状图”按钮。列表图显示图形中每个图像的名称、加载状态、大小、上次修改日期和搜索路径。树状图按图像在参照图形和块中嵌套级别的层次结构列出图像。“详细信息”窗格的下方显示状态、大小和其他信息。
在这两种视图中都可显示图像信息、附着或拆离图像、卸载或重载图像以及浏览和保存新的搜索路径。
使用列表图
列表图显示附着到当前图形的图像和所有其他外部参照,但不指定实例的数目。列表图是默认的视图。通过单击列标题,可以将外部参照按类别排序。左右拖动列边框可以更改列宽。
列表图显示以下信息:
如果未找到图像,其状态将列出为“未找到”。即使将 IMAGEFRAME 系统变量设定为关闭,“未找到”图像也会在图形中显示为图像边界。如果图像没有被参照,则不会附着图像实例。如果没有加载某个图像,则其状态为“已卸载”。图形中不显示状态为“已卸载”或“未找到”的图像。
使用树状图
树状图的顶层按附着的先后顺序列出参照文件。在大多数情况下,图像文件直接与图形相链接,并且列于顶层。但是,如果 DWG 文件参照或块中包含链接图像,则将显示附加层。
查看图像文件详细信息
在“外部参照”选项板的下方窗格中,可以预览选定的图像或查看图像文件的详细信息,包括:
在文本窗口中查看图像信息
可以在命令提示下查看图像信息。命令提示中显示的图像信息包括图像名、图像路径、定义的数目和附着到图形中的图像的实例个数。
