“ViewCube 设置”对话框
NAVVCUBE(命令) 查找
选项列表
将显示以下选项。
显示
屏幕位置
标识显示 ViewCube 的视口中的角点。
(NAVVCUBELOCATION 系统变量)
“ViewCube 大小”
指定 ViewCube 的大小。
(NAVVCUBESIZE 系统变量)
选择“自动”可根据活动视口的当前大小、活动布局的缩放比例或图形窗口调整 ViewCube 工具的大小。
不活动时的不透明度
控制未激活 ViewCube 时 ViewCube 的不透明度。
(NAVVCUBEOPACITY 系统变量)
预览缩略图
根据当前设置,显示 ViewCube 的实时预览。
显示 UCS 菜单
控制 ViewCube 下的 UCS 下拉菜单的显示。
在 ViewCube 上拖动时
捕捉到最近的视图
指定通过拖动 ViewCube 更改视图时,是否将当前视图调整为最接近的预设视图。
当在 ViewCube 上单击时
缩放至视图更改后的范围
指定在更改视图后,是否强制模型布满当前视口。
切换视图时使用视图转场
在视图间切换时控制平滑视口转场的使用。
将 ViewCube 设定为当前 UCS 的方向
控制 ViewCube 是反映当前 UCS 还是反映 WCS。
(NAVVCUBEORIENT 系统变量)
保持场景正立
指定是否可以颠倒模型的视点。
在 ViewCube 下方显示指南针
控制是否在 ViewCube 工具下方显示指南针。指南针上指示的北向是通过 NORTHDIRECTION 系统变量定义的值。
恢复默认设置
应用 ViewCube 工具的默认设置。
