从联机 Autodesk Account 打开图形文件。
    查找
   将显示“从 AutoCAD Web 和 Mobile 打开”对话框。此命令与 OPEN 命令类似,但在 Autodesk Account 中,默认位置设置为“AutoCAD Web & Mobile”文件夹。
  - 保存图形时,它会保留当前指定的 DWG 格式。默认情况下,这是 AutoCAD 2018 文件格式。可以在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中指定其他默认文件格式。
- 如果打开的图形中包含宏,将显示“AutoCAD 宏病毒防护”对话框。(不适用于 AutoCAD LT。)
从 Autodesk Account 中打开文件的合作伙伴命令是 SAVETOWEBMOBILE。
  注: 应该使用 SAVETOWEBMOBILE 保存从 Autodesk Account 打开的图形,以包含新附着的外部参照。
