可以将 DWF、DWFx、DGN 或 PDF 文件作为参考底图附着到图形文件。
 在图形文件中参照和放置参考底图文件的方式与参照和放置光栅图像文件相同;它们实际上不属于图形文件。与光栅文件类似,参考底图通过可随时更改或删除的路径名称链接到图形文件。但是,用户不能将参考底图绑定到图形,且不能编辑或修改参考底图的内容。
通过附着参考底图的方式,可在不显著增大图形文件大小的情况下在图形中访问文件。
注:  虽然参考底图文件是其源图形的副本,但是它们不如图形文件精确,并且它们将精确显示出细微的差异。
特殊考虑事项
- 多页 PDF 文件一次可附着一页;DWF 文件一次可附着一张图纸;DGN 文件一次附着一个模型。
- 可以将参考底图直接拖动到当前图形中。
- 可以多次重复附着一个参考底图,将其视为块。每个参考底图都有自己的剪裁边界和对比度、淡入度和单色设置。
-  如果参考底图文件包含图层,可以控制附着该文件后图层的显示方式。
- 附着到图形的外部参照可以包含参考底图。
- 仅可在二维线框视觉样式中查看 DWF 和 PDF 参考底图。可以按任何视觉样式查看 DGN 参考底图。
-  PDF 文件中的超文本链接将转换为文字。
提示: 使用 NCOPY 命令,可以将选定的对象从 DGN 参考底图文件复制到当前图形。
受密码保护的参考底图文件
可以使用密码保护作为参考底图附着到图形的文件。DWF、DWFx 和 PDF 文件密码区分大小写。
- 正确输入密码后才能附着该文件。
- 每次打开图形时,系统都会提示您输入参考底图文件的密码。
-  如果图形附着了若干受密码保护的参考底图,则系统会提示您输入多个密码。
注: 将密码添加到 AutoCAD 文件的功能已经删除,因为此功能不符合当今的安全标准。您仍然可以打开受密码保护的文件。
