如果使用替换文字编辑器,则通过输入格式代码应用格式。
要应用格式,请使用下表中列出的格式代码:
| 段落格式代码 | |||
| 格式代码 | 作用 | 输入... | 要生成 ... |
| \0...\o | 打开和关闭 下划线 | Autodesk \OAutoCAD\o |
| \L...\l | 打开和关闭 下划线 | Autodesk \LAutoCAD\l |
| \K...\k | 打开和关闭删除线 | Autodesk\KAutoCAD\k |
| \~ | 插入不间断 空格 | Autodesk AutoCAD\~LT |
| \\ | 插入反斜杠 | Autodesk \\AutoCAD |
| \{...\} | 插入开放和闭合的大括号 | Autodesk \{AutoCAD\} |
| \Cvalue; | 更改为 指定的颜色 | Autodesk \C2;AutoCAD |
| \ File name; | 更改为 指定的字体文件 | Autodesk \Ftimes; AutoCAD |
| \Hvalue; | 更改为 以图形单位表示的 图形单位 | Autodesk \H2;AutoCAD |
| \Hvaluex; | 将文字高度更改为 当前样式文字高度的 数倍 | Autodesk \H3x;AutoCAD |
| \S...^...; | 堆叠 \、# 或 ^ 符号后的文字 | 1.000\S+0.010^-0.000; |
| \Tvalue; | 调整字符之间的间距。有效值范围为字符间原始间距的 0.75 倍到字符间原始间距的 4 倍。 | \T2;Autodesk |
| \Qangle; | 更改倾斜角度 | \Q20;Autodesk |
| \Wvalue; | 更改宽度因子生成宽字 | \W2;Autodesk |
| \A | 设定对齐方式值,有效值为:0、1、2 (底端对正、居中对正、顶端对正) | \A1;1\S1/2 |
| \P | 结束段落 | Autodesk\PAutoCAD |
大括号最多可以嵌套八层。
