创建坐标标注。
坐标标注用于测量从原点(称为基准)到要素(例如部件上的一个孔)的水平或垂直距离。这些标注通过保持特征与基准点之间的精确偏移量,来避免误差增大。
将显示以下提示:
使用点坐标和引线端点的坐标差可确定它是 X 坐标标注还是 Y 坐标标注。如果 Y 坐标的坐标差较大,标注就测量 X 坐标。否则就测量 Y 坐标。
测量 X 坐标并确定引线和标注文字的方向。将显示“引线端点”提示,从中可以指定端点。
测量 Y 坐标并确定引线和标注文字的方向。将显示“引线端点”提示,从中可以指定端点。
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。
如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
当前标注样式决定生成的测量值的外观。
在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。
要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。
标注文字特性在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“文字”选项卡上进行设定。
修改标注文字的角度。
