关于对象特性工具
可以从多个工具中进行选择,这些工具根据正在进行的工作控制对象特性。
使用“特性”选项板
“特性”选项板提供所有特性设置的最完整列表。
  • 如果没有选定对象,可以查看和更改要用于所有新对象的当前特性。
  • 如果选定了单个对象,可以查看并更改该对象的特性。
  • 如果选定了多个对象,可以查看并更改它们的常用特性。
使用“快捷特性”选项板
通常,您可以双击对象来打开“快捷特性”选项板,然后修改其特性。
说明
  • 当双击多种类型的对象而不是“快捷特性”选项板时,它们打开编辑器或启动特定于对象的命令。这些类型的对象包括块、多段线、样条曲线和文字。
  • 当双击每个类型的对象时,可使用“自定义用户界面 (CUI)”对话框来控制使用哪些选项板或命令。
使用功能区中的“特性”面板
在功能区中的“常用”选项卡上,使用“图层”和“特性”面板来确认或更改最常访问的特性的设置:图层、颜色、线宽和线型。
如果没有选定任何对象,上面亮显的下拉列表将显示图形的当前设置。如果选定了某个对象,该下拉列表显示该对象的特性设置。
