修改打印设备的当前页面布局设置、图纸尺寸、打印比例和命令行中的其他几个设置。
 输入输出设备的名称或 [?] <当前名称>:
  显示当前所选页面设置中指定的输出设备的名称。 输入 ?可显示输出设备列表。
 输入图纸尺寸或 [?]:
  设置当前图纸尺寸。输入 ?可显示指定输出设备可用的标准图纸尺寸列表。如果未选择绘图仪,将显示全部标准图纸尺寸列表。
 输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M)] <当前设置>:
  设置要在布局中使用的当前单位约定(以英寸或毫米为单位)。
 输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <当前设置>:
  定向并打印图形,以使图纸的短边或长边表示页面的顶部
 上下颠倒打印? [是(Y)/否(N)] <当前设置>:
  上下颠倒地放置并打印图形。
 输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <当前设置>:
   指定如何确定要打印的区域边界。
  - 显示
- 在“模型”选项卡的当前视口中指定视图,或在布局中指定当前图纸空间视图。
- 范围
- 指定包含对象的图形的部分当前空间。当前空间内的所有几何图形都将被打印。
- 图形界限
- 从“模型”选项卡打印时,请指定栅格界限定义的整个绘图区域。如果当前视口不显示平面视图,该选项与“范围”选项效果相同。
- 布局
- 打印布局时,请指定特定图纸尺寸的可打印区域内的所有内容,其原点从布局中的 0,0 点计算得出。
- 视图
- 指定以前使用 VIEW 命令保存的视图。
- 窗口
- 提示输入要打印的矩形区域的左上角和右下角。
 输入打印比例(打印 <单位(U)>=图形单位(D))或 [布满(F)] <当前设置>:
  确定在模型空间或布局中打印图形的比例。
  - 打印 <单位>
- 指定打印单位相对于图形单位的大小。
- 调整
- 指定打印比例,以在指定的图纸尺寸内按自定义比例布满。
 输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>:
  指定要应用到位于要打印区域左下角的 0,0 原点的偏移。
  - 打印偏移
- 指定 X 和 Y 距离以移动要打印的区域。坐标值可以是正值、负值或零。
- 中心
- 自动计算 X 偏移和 Y 偏移值,在图纸上居中打印。 当“打印区域”设定为“布局”时,此选项不可用。
 按样式打印? [是(Y)/否(N)] <当前设置>:
  指定是否应参照打印样式表。
 输入打印样式表名称或 [?](输入 . 代表无) <当前设置>:
  指定要指定给当前“模型”选项卡或“布局”选项卡的打印样式表。输入 ? 可显示当前可用打印样式表的列表。输入句点 (.)以不指定打印样式表。
 打印线宽? [是(Y)/否(N)] <当前设置>:
  指定应打印非零线宽,而不考虑对象在屏幕上显示的方式。
 输入着色打印设置 [按显示(A)/传统线框(W)/传统隐藏(H)/视觉样式(V)/渲染(R)] <当前设置>:
  指定是否按与对象在屏幕上的显示方式不同的方式来打印对象。
  - 按显示
- 指定对象使用与其在屏幕上的显示方式相同的样式。
-  传统线框
- 指定线框样式,而不考虑对象在屏幕上的显示方式。使用传统 SHADEMODE 命令。
-  传统隐藏
- 指定隐藏线消除样式,而不考虑对象在屏幕上的显示方式。使用传统 SHADEMODE 命令。
-  视觉样式
- 指定视觉样式
-  渲染
- 指定渲染样式,而不考虑其在屏幕上的显示方式。
