-PUBLISH(命令)
使用命令行将图形发布为 DWF、DWFx 和 PDF 文件,或发布到打印机或绘图仪。
PUBLISH 的命令提示版本提供了用于发布可通过脚本控制的图纸的界面。还提供了一个简化方法,用于重生成 DWF 或 DWFx 文件或从现有 DSD 文件中打印输出。
如果脚本(SCR 文件)中使用了 -PLOT、PLOT、-PUBLISH 和 PUBLISH,则 BACKGROUNDPLOT 系统变量的值将被忽略,并将在前景中处理 -PLOT、PLOT、-PUBLISH 和 PUBLISH。
发布操作过程中会创建一个日志文件。日志文件名采用图纸列表文件的名称,并用 CSV 代替 DSD 文件扩展名。
注: 新的日志文件将自动覆盖任何现有日志文件。
系统将显示以下提示。
图纸列表的名称
指定图纸列表的名称。
注: 括号中的文字 <DSD 文件名> 包含此命令最后一次运行时使用的 DSD 文件名。如果不存在前一个文件名,括号中的文字区域将为空白。如果为文件名输入波浪号 (~),则将显示标准文件选择对话框,而忽略 FILEDEA 设置。
