“图纸”选项卡(“创建传递”对话框)
在此选项卡中,从图纸集、图纸子集或图纸创建一个传递包。创建时,必须已在图纸集管理器中打开图纸集,且必须在图纸集、图纸子集或图纸节点上单击鼠标右键后显示的快捷菜单中选择“电子传递”。
注: 如果该列表中的某个图纸不可用,该图纸将由传递包中的另一张图纸参照(作为外部参照),并且不可用的图纸自动包含在传递包中。
选项列表
将显示以下选项。
输入要包含在此传递包中的说明
用户可在此输入与传递包相关的说明。这些说明被包括在传递报告中。通过创建 ASCII 文件,可以指定要包含在所有传递包中的默认注解样板,ASCII 文件的名为 etransmit.txt此文件必须保存到由“选项”对话框中“文件”选项卡上的“支持文件搜索路径”选项所指定的位置。
选择传递设置
列出之前保存的传递设置。默认传递设置命名为 STANDARD。要创建一个新的传递设置或修改列表中现有的传递设置,请单击“传递设置”。
传递设置
显示“传递设置”对话框,从中可以创建、修改和删除传递设置。
查看报告
显示包含在传递包中的报告信息。包括用户输入的所有传递说明,以及自动生成的分发说明,详细介绍了使传递包正常工作所需采取的步骤。例如,如果在一个传递图形中检测到 SHX 字体,系统将说明将这些文件复制到什么位置才能在安装传递软件包的系统上检测到它们。如果创建了默认说明的文本文件,则说明也将包含在报告中。
