将选定对象的特性替代更改为“ByLayer”。
  查找
可以指定将哪些特性更改为 ByLayer(包括颜色、线型、线宽和材质)。
 将显示以下提示:它们会有所不同,具体取决于是否在启动命令时选定了对象。
如果未选定对象
- 选择对象
- 指定应继承图层特性 (ByLayer) 的对象。
- 设置
- 将显示“SetByLayer 设置”对话框,从中可以指定要设置为 ByLayer 的对象特性。
如果已选定对象
- 是否将 ByBlock 更改为 ByLayer?
- 指定是否将 ByBlock 特性更改为 ByLayer。
- 包括块?
- 指定是否将更改应用到块。
