在单个任务中打开的图形之间复制对象。
		 如果在单个任务中打开多个图形,则可以执行可在不同的打开图形之间复制对象的操作。
		- 使用 XREF 命令参照其他图形。
- 使用“带基点复制”(COPYBASE) 和“粘贴到原坐标”(PASTEORIG) 命令,在图形之间进行复制和粘贴。
- 使用 WBLOCK 命令将图形信息保存到单独的图形文件中,随后便可以将这些信息插入到其他图形中。此命令等效于在选定对象上执行 SAVEAS。
重要: Windows 中的“复制-粘贴”功能可用于在不同的 Windows 应用程序之间传输对象,不过它在 AutoCAD 内不保持最高级别的精度。要保持精度,请使用 COPYBASE 而不是 COPYCLIP (Ctrl+C)。
