关于为数据提取选择源
可以提取图形中单个对象的数据,也可以提取单个图形、多个图形或文件夹中所有对象的数据。
如果选择了图形,图形中的所有对象均被提取,包括不可见的对象。如果在要从中提取数据的图形中有特定对象,可以创建对象选择集。
在为数据提取选定图形或对象后,可以通过从“数据提取向导”中选择选项以选择过滤输出。例如,可以选择包括外部参照或仅包括模型空间对象。这些选项对提取数据前过滤数据非常有用。因为之后用户要整理的数据会减少。
当图形更改的方式影响提取数据时,可以选择通知用户数据不是最新的。
注: DXEVAL 系统变量控制何时出现更新通知。
为数据提取选择文件夹
使用“添加文件夹选项”对话框,可以为数据提取选择文件夹(包括子文件夹)。如果在对话框中未选中“自动将此文件夹中添加的新图形包含至数据提取中”选项,选定的文件夹将处于“活动”状态,表示其内容将被监控。这意味着如果向文件夹中添加图形,将通知用户数据提取不再是最新的。
如果将新图形添加到文件夹,在编辑数据提取时,“找到新图形”对话框将显示图形列表。此时,可以选择新图形以添加到提取中。
使用通配符(* 和 ?)作为搜索过滤器,将仅从与搜索条件匹配的图形中提取数据。例如,如果文件夹包含工程的整个图形集,但用户只想要包含管道数据的图形,则可以使用通配符仅查找这些图形。例如,*Pipe*.dwg
如果新图形被添加到满足通配符搜索条件的文件夹中,将不会触发更新通知,因为它不包含在原来的数据提取中。要包括新图形,需要编辑数据提取。
