“使用新打印机更新 PC3 文件”对话框
显示存储在 PC3 文件中的设备驱动程序名称。
PLOT(命令) 查找
设备可以是绘图仪或打印机。在此对话框中,可以选择有效的绘图仪或打印机并更新现有 PC3 文件;还可以将修改后的副本另存为新的 PC3 文件。
如果为某个布局配置的 PC3 文件包含无效或缺失的绘图仪或打印机名称,则在该布局中执行 PLOT 或 PAGESETUP 命令时,将显示该对话框。
选项列表
将显示以下选项。
所需设备
显示在该 PC3 文件(为当前布局配置的)中指定的设备。
打印机名称
列出可用的绘图仪、打印机和 PC3 文件。为在该 PC3 文件中指定的缺失打印机选择替换的绘图仪、打印机或 PC3 文件。如果不希望进行任何替换,请选择“无”。
如果选择“无”,当前布局的其他设置将保持不变。如果选定绘图仪或打印机使用的驱动程序与原 PC3 文件中指定的不同,当保存 PC3 文件时,可能会更改以下配置信息:
  • 打印质量
  • 颜色深度
  • 分辨率
  • 介质源
  • 介质目标
  • 介质完成选项(例如折叠或装订)
  • 前一设备或驱动程序的任何自定义设置
如果所选绘图仪或打印机不能支持布局中指定的图纸尺寸,将使用默认图纸尺寸。系统会显示警告,允许用户取消这一操作,并在不选择设备(选择“无”)的情况下回到“打印”或“页面设置”对话框。
设备
对于在“打印机名称”下做出的每一次选择,此列显示相应的设备驱动程序名称,如下所示:
  • 对于选定的绘图仪或打印机,此列显示了存储在其 PC3 文件中的设备驱动程序名称。
  • 对于选定的 PC3 文件,此列显示存储在 PC3 文件中的设备驱动程序名称。
  • 如果选择“无”,此列不显示任何设备名称,同时不会替换在 PC3 文件中指定的缺失打印机。
状态区域
显示关于选定绘图仪、打印机或 PC3 文件的信息。
更新并保存 PC3 文件
显示当前布局的 PC3 文件的名称。如果不更改 PC3 文件名并单击“确定”,现有 PC3 文件将用新的打印机名称更新。如果更改 PC3 文件名并单击“确定”,将保存一份包含新打印机信息的 PC3 文件副本。
