-INSERT(命令)
将块或图形插入当前图形中。
将显示以下提示:
块名
指定要插入的块的名称。
注: 插入图形中的编组对象作为未命名编组插入。在 AutoCAD LT 中,可以通过在“对象编组”对话框中选择“未命名编组”列出未命名的编组。在 AutoCAD LT 中,可以通过在编组管理器中选择“包括未命名的编组”列出未命名编组。
输入波浪号 (~) 可显示“选择图形文件”对话框(标准文件选择对话框)。
您可以使用以下方法控制块的插入方式:
  • 插入分解块:在块名前加星号 (*) 将分解块并插入块的各个部分。块定义并不添加到图形中。
  • 更新块路径:如果输入的块名没有路径名,INSERT 将先按照该名称在当前图形数据中搜索现有块定义。您可以通过输入 block name=file name,将现有块定义替换为外部文件。
  • 升级块定义:如果修改插入到图形中的块文件,并希望更改现有块定义而不创建新的块插入,请在“插入点”提示(位于“块名”提示后)下输入以下内容:
    块名=
    如果在块名后输入 =,则将显示以下提示:
块“当前”已存在。是否重定义?
指定“是”或“否”。
如果选择重新定义块,新的块定义将替换现有块定义。重生成图形,并将新定义应用于块定义的所有现有插入。如果不希望将新块插入到图形中,请在提示输入插入点时按 Esc 键。
?—列出块名称
列出图形中当前定义的块。
插入点
指定块或图形的位置。
比例因子
块或图形的所有 XY 标注将乘以 XY 比例因子。块或图形以插入点作为旋转中心按指定角度旋转。
角点
同时以插入点和另一点作为长方体的角点,定义 XY 的比例因子。长方体的 XY 标注成为 XY 的比例因子。插入点是第一角点。
XYZ
设定 XYZ 比例因子。
  • X 比例因子: 为块或图形定义 XYZ 比例因子
  • 角点: 同时,使用插入点和另一点作为长方体的角点,定义 XY 比例,然后定义 Z 比例。
基点
将块临时放置到其当前所在的图形中,并允许在将块参考拖动到位时为其指定新基点。这不会影响为块参照定义的实际基点。
比例
XYZ 轴设定比例因子。Z 轴比例是指定比例因子的绝对值。
X
设定 X 比例因子。
Y
设定 Y 比例因子。
Z
设定 Z 比例因子。
旋转
设定块插入的旋转角度。
分解
插入选定块时分解该块。
Repeat
重复块插入,直到取消操作。
地理
将附着文件的地理位置设定为参照。
