-ATTEXT(命令)
在命令提示下,将与块关联的属性数据、信息文字提取到文件中。
CDF:逗号分隔文件
生成一个文件,其中包含的记录与图形中的块参照一一对应。用逗号来分隔每个记录的字段。字符字段置于单引号中。
在“选择样板文件”对话框中输入现有属性提取样板文件的名称。
在“创建提取文件”对话框中输入输出文件的名称。对于 DXF 格式,提取文件的文件扩展名为 .txt,适用于 CDF 或 SDF 格式。
SDF:空格分隔文件
生成一个文件,其中包含的记录与图形中的块参照一一对应。记录中的字段宽度固定,无需使用字段分隔符或字符串分隔符。
DXF:图形交换文件
生成 AutoCAD 图形交换文件格式的子集,其中只包括块参照、属性和序列结束对象。提取 DXF 格式不需要样板。文件扩展名 .dxx 用于区分输出文件和普通 DXF 文件。
在“创建提取文件”对话框中输入输出文件的名称。对于 DXF 格式,提取文件的文件扩展名为 .dxx
对象
选择要提取其属性数据的对象。
