“新图层名”对话框
将自定义前缀或后缀添加到图层名,以有助于组织截面块的组件。
SECTIONPLANESETTINGS(命令) 查找
在“截面设置”对话框的“图层”列表中,单击“新图层名设置”。
默认情况下,所有截面块几何图形均置于图层 0(零)上。但是,可以指定前缀或后缀标签,以有助于组织截面块组件,例如相交边界和填充。插入截面块时,截面块组件将置于新图层上,这些图层的名称将包含截面对象的图层的名称与用户指定的前缀或后缀结合在一起。如果截面平面包括两个或多个图层上的对象,则将创建两个或多个新对象图层。
例如,假定用户创建了一个名为“_kitchen”的后缀,然后在“相交边界”下的“截面设置”对话框中选择“*ObjectByLayer*_kitchen”。如果用户创建用于将 Walls 图层和 Cabinetry 图层上的对象二等分的截面块,则将创建两个包含相交边界的块几何图形的新图层:Walls_kitchen 和 Cabinetry_kitchen。
然后用户可以通过更改特性来轻松修改块组件集的外观。如果在“截面设置”对话框中将“颜色”等特性设定为对象替代,则可以更改该位置处的特性。如果将该特性设置为“ByLayer”,则可以在图层特性管理器的“图层”选项板中对其进行更改。
选项列表
将显示以下选项。
添加的文字类型
指定是否将标识文字添加到截面块组件的图层名,以及如何添加。
  • 无。不将任何附加文字添加到图层名。截面块几何图形置于原始几何图形的同一图层上。
  • 前缀。如果在“截面设置”对话框中将“图层”特性指定为“*ObjectByLayer*”,标签将添加到图层名的前面。
  • 后缀。如果在“截面设置”对话框中将“图层”特性指定为“*ObjectByLayer*”,标签将添加到图层名的结尾处。
添加到现有图层名称的文字
指定插入截面块时要添加到包含组件几何图形的图层的名称中的标识文字。
