在选定文字或多行文字对象的后面创建空白区域。
TEXTMASK 通过在选定文字或多行文字后面创建遮罩对象来隐藏对象。遮罩对象按指定的值从文字偏移。
文字对象与遮罩对象一起编组,以便将它们一起移动、复制和删除。要在编辑文字后更新遮罩,请再次运行 TEXTMASK,然后选择要更新的文字项。上一个遮罩对象将被删除,然后创建一个新对象。伴随命令 TEXTUNMASK 可删除文字的遮罩。
Wipeout | 使用以图形的背景颜色显示的矩形框创建区域覆盖对象。 |
3dface | 创建三维面对象。 |
Solid | 以指定的颜色创建二维实体对象。 |
Wipeout
Wipeout 是由 WIPEOUT 工具创建的自定义对象。由于 Wipeout 对象类似于图像,因此具有相同的打印要求。用户需要支持光栅的绘图仪,并安装支持光栅的 ADI 4.3 驱动程序或系统打印机驱动程序。如果在打印时使用了“隐藏线”选项,则遮罩不会正确打印。使用 Wipeout 遮罩的一个优点是,您在屏幕上所看到的样子就是打印后的样子。
3Dface
由 TEXTMASK 创建的 3Dface 使所有边都设置为不可见。如果您不具备支持光栅的绘图仪,此选项将非常有用。若要在打印时产生遮罩效果,必须使用“隐藏线”选项。使用此选项时,遮罩文字在屏幕上看起来不具有遮罩。
Solid
使用此选项时,遮罩文字在绘图区域中显示为具有遮罩。而且,可以为遮罩着色以亮显文字。如果在打印时使用了“隐藏线”选项,则遮罩不会正确打印。
文字在线的上面:
遮罩文字在线的上面:
textmask.lsp
