PREVIEW(命令)
将要打印图形时显示此图形。
查找
预览基于当前打印配置,它由“页面设置”或“打印”对话框中的设置定义。预览显示图形在打印时的确切外观,包括线宽、填充图案和其他打印样式选项。
光标将变为带有加号 (+) 和减号 (-) 的放大镜。在按下拾取键的同时向屏幕顶端拖动光标将放大预览图像。向屏幕底部拖动将缩小预览图像。
三维图形系统配置设置
图形系统配置中有两种设置可影响预览。要访问这些设置,请输入 3dconfig,然后单击“手动调节”以显示“手动性能调节”对话框。有关详细信息,请参见“性能调节”。
注: 三维图形系统配置在 AutoCAD LT 中不可用。
  • 纹理压缩。打开“纹理压缩”后,预览图形中的图像时,其质量会有所降低。“纹理压缩”不影响渲染的视口。要识别“纹理压缩”是否已打开,请查看“手动性能调节”对话框中的“硬件效果列表”。
  • 硬件加速。打开或关闭硬件加速均无法支持阴影时,可以借助图形卡,通过软件模拟来预览包含着色视口(带有不支持的硬件效果)的图形。要启用不受图形卡支持的硬件效果的软件模拟,请单击“手动性能调节”对话框中的“打印时用软件仿真硬件不支持的效果”。不受支持的效果不会实时地显示在视口中,但是会在预览图形时会显示。
“预览”窗口工具栏
在“预览”窗口中提供选项。
打印
打印整张预览中显示的图形,然后退出“打印预览”。
平移
显示平移光标,即手形光标,可以用来平移预览图像。按住拾取键并在任意方向上拖动光标。平移光标将保持活动状态,直到单击另一个按钮。
缩放
显示缩放光标,即放大镜光标,可以用来放大或缩小预览图像。要放大图像,请按下拾取键并向屏幕顶部拖动光标。要缩小图像,请按下拾取键并向屏幕底部拖动光标。
窗口缩放
缩放以显示指定窗口。“窗口缩放”适用于缩放光标和平移光标。
缩放为窗口
恢复初始整张浏览。“缩放为原窗口”可与缩放光标和平移光标一起使用。
关闭预览窗口
关闭“预览”窗口。
