“从点云中提取截面线”对话框
PCEXTRACTSECTION(命令) 查找
选项列表
将显示以下选项。
提取
沿点云与截面平面的预计交点创建线或二维多段线。
整个横截面
沿点云与截面平面(包括内部区域)的交点创建线和二维多段线。
仅周界
仅沿点云周界与截面平面的交点创建线和二维多段线。
输出几何图形
指定提取的几何图形的图层、颜色和对象类型。
图层
指定提取的几何图形的图层。
颜色
指定提取的几何图形的颜色。
直线
指定将平面作为直线对象进行提取。曲面作为分段的二维多段线进行提取。
二维多段线
指定将平面作为二维多段线进行提取。
多段线宽度
指定从点云提取的二维多段线的宽度。
要处理的最大点数
限制处理的点数并估计提取几何图形的时间。
提取公差
最小直线长度
创建的直线和二维多段线的最小线段长度。可以输入一个值或指定两个点。
连接直线公差
当距离小于指定的值时,连接附近提取的线段的端点。可以输入一个值或指定两个点。
共线角度公差
确定提取的线或二维多段线分离为线段之前的最大角度偏差。较高的值通常会产生较少且较长的行。
预览结果
在完成提取之前显示结果预览。该选项允许您调整设置并即时查看更改。
创建
显示提取的几何图形。您可以接受提取的几何图形、打开对话框以更改选定的选项或放弃提取的几何图形。
