“打印戳记”对话框
PLOTSTAMP(命令)
选项列表
将显示以下选项。
打印戳记字段
指定要与打印戳记一起包含的图形信息。选定的字段由逗号和空格分开。
图形名
在打印戳记信息中包含图形名称和路径。
布局名称
在打印戳记信息中包括布局名称。
日期和时间
在打印戳记信息中包含日期和时间。
注: 打印戳记使用操作系统的当前日期和时间格式设置。打印戳记的日期特别使用短日期样式。
登录名
在打印戳记信息中包括用户登录名。
设备名
在打印戳记信息中包括当前打印设备名称。
图纸尺寸
在打印戳记信息中包括当前配置的打印设备的图纸尺寸。
打印比例
在打印戳记信息中包括打印比例。
预览
提供打印戳记位置的直观显示(基于在“高级选项”对话框中指定的位置与方向值)。不能用其他方法预览打印戳记。这不是对打印戳记内容的预览。
用户定义的字段
包括打印时可以打印、记录或既打印又记录的其他文字。每个用户定义列表中指定的值都将被打印。
例如,用户可能在一个列表中包括介质类型或价格,而在另一个列表中包括作业名。如果用户定义的值设置为 <无>,则打印戳记不包括其他用户定义的信息。
添加/编辑
显示“用户定义的字段”对话框,从中可以添加、编辑或删除用户定义的字段。
打印戳记参数文件
将打印戳记信息存储在扩展名为 .pss 的文件中。多个用户可以访问相同的文件并基于公司标准设置打印戳记。
将提供两个 PSS 文件:Mm.pssInches.pss,它们位于 Support 文件夹中。初始默认打印戳记参数文件名由安装程序时操作系统的区域设置确定。
路径
指定打印戳记参数文件的位置。
加载
显示“打印戳记参数文件名”对话框(标准文件选择对话框),从中可以指定要使用的参数文件的位置。
另存为
在新参数文件中保存当前打印戳记设置。
高级
显示“高级选项”对话框,从中可以设置打印戳记的位置、文字特性和单位。也可以创建日志文件并指定它的位置。
注: 在应用程序窗口的标题栏中使用标记为“学生版”的 Autodesk 产品创建的图形将自动使用显示为“由 Autodesk 学生版生成”的打印戳记。STUDENTDRAWING 系统变量报告当前图形是否是使用 Autodesk 学生版产品创建的。
