指定在打开 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形或不使用图形模板从头创建新图形时,图形中新对象的默认打印样式。
类型: | 字符串 |
保存位置: | 注册表 |
初始值: | BYLAYER |
图形打开且 PSTYLEPOLICY 设定为 1(颜色相关打印样式模式)时,DEFLPLSTYLE 是只读的,且值为“BYCOLOR”。如果 PSTYLEPOLICY 设定为 0(零)(命名打印样式模式),则 DEFPLSTYLE 是可写的,且默认值为“BYLAYER”。
要将当前图形转换为使用命名打印样式或颜色相关打印样式,请使用 CONVERTPSTYLES 命令。
