有些字段是取决于上下文的,即它们的值会因所在的空间或布局的不同而不同。例如,因为每个布局中可附着不同的页面设置,所以“打印方向”字段显示的值在同一图形的不同布局中可以不同。
| 上下文字段列表 | |
| 当前图纸自定义 | 当前图纸标题 |
| 当前图纸说明 | 设备名 |
| 当前图纸编号 | 图纸尺寸 |
| 当前图纸编号和标题 | 打印日期 |
| 当前图纸集 | 打印方向 |
| 当前图纸集自定义 | 打印比例 |
| 当前图纸集说明 | 页面设置名称 |
| 当前图纸子集 | 打印样式表 |
为了与早期版本兼容,将块和外部参照中的上下文字段插入到图形中时,它们不会更新,而是显示最后缓存的值。因此,要使用块(例如,标题栏)中的上下文字段,必须将其作为一个属性插入。例如,标题栏可以使用“当前图纸编号”字段作为一个属性。插入该标题栏时,该字段将显示该标题栏所插入的图纸的图纸编号。
大多数字段不是上下文相关的,可以在块和外部参照中更新。外部参照中的字段将基于主机文件(而不是源外部参照)更新。这些字段不必放在属性中。例如,某个字段显示图纸集中特定图纸的图纸编号并在图纸编号变化时进行更新,则该字段是图纸集的一个特性。创建该字段时,选择“图纸集”字段名称,选择要包含在树状图中的图纸集和图纸,然后选择特性“图纸编号”作为要显示的字段值。即使将此字段放入一个块,并将其插入另一个图形,此字段也将显示该图纸的图纸编号。如果将该图纸从图纸集中删除,该图纸将不再具有图纸编号,那么该字段将成为无效字段,并显示磅字符。
一些图纸集字段可以作为占位符插入。例如,用户创建自己的标注块和标签块时,可以将“图纸编号”字段作为占位符插入。此后,在图纸集管理器中使用“视图列表”选项卡快捷菜单插入该块时,该字段将显示图形的图纸编号。
