指定由 PUBLISH 命令生成的 PDF 文件的特性。
PUBLISH(命令)  查找:发布选项
选项列表
   将显示以下选项。
  - 位置
-  指定用于保存 PDF 文件的文件夹。
- 浏览
-  显示一个用于保存 PDF 文件的标准文件选择框。
- 提示输入名称
-  指定程序应当提示用户输入 PDF 文件名,而不是使用默认文件名。
- 文件名
-  指定 PDF 文件名。如果您选择了“提示输入名称”,则此选项不可用。如果您已清除“多页文件”复选框,该选项也将不可用。
- 多页文件
-  将图纸合并为单个多页 PDF 文件。如果未选择此选项,则系统将生成多个 PDF 文件,每个文件对应一张图纸。
质量
	 指定 PDF 文件的分辨率。
	 - 矢量质量
-  控制矢量图形的分辨率和渐变色。如果 PDF 文件仅用于从查看器打印,请选择与绘图仪或打印机输出相匹配的分辨率。如果 PDF 文件仅用于在屏幕上查看,请选择高分辨率(超过 2400 dpi)。
- 光栅图像质量
-  控制光栅图像的分辨率。如果 PDF 文件仅用于从查看器打印,请选择与绘图仪或打印机输出相匹配的分辨率。如果 PDF 文件仅用于在屏幕上查看,请选择高分辨率(超过 2400 dpi)。光栅图像质量将不能超过矢量图像质量。
			 提示: 从包含大量细节的图形(例如大型区域的地形图)生成 PDF 文件时,细节越多,使用的分辨率设置越高。随着分辨率设置的增大,图像质量将随之增加,打印速度将随之降低,文件大小将随之增大。
- 合并控制
-  指定对重叠的直线是执行覆盖(顶层直线遮挡住底直线)操作还是执行合并(直线的颜色融合在一起)操作。
指定用户可以有选择地包括在 PDF 文件中的数据。
  - 包括图层信息
- 将图层信息添加到 PDF 文件,以便您可以在查看或打印 PDF 文件时打开或关闭图层。
- 包含超链接
-  将图纸集链接渲染为多页 PDF 文件中的超链接,并将图形文件中的超链接转换为 PDF 超链接。
- 创建书签
- 将到图纸的链接和已命名的视图组织为一个树,并使它们显示在 PDF 查看器的书签面板中。
- 捕获图形中使用的字体
- 将 TrueType 字体嵌入在 PDF 文件中,这样便不需要在 PDF 查看器上提供它们。如果不选择此选项,PDF 查看器将使用替代字体。
		  注:  即使您选择此选项,也无法嵌入以下字体:
			  - 因法律限制而无法传播的字体,对于此类字体,会在字体定义中进行编码。
- 非 TrueType 的字体。
- 垂直亚洲字体。
- 将所有文字转换为几何图形
- 在 PDF 文件中将所有文字转换为几何图形。选择此选项可确保 PDF 文件中的文字与图形中的文字相同。但是,当您使用高缩放级别查看 PDF 文件时,PDF 文件大小将增加并且可能会导致文字像素化。您可以通过增加光栅图像质量来减少像素化。
		  注:
			 - 即使您将文字转换为了几何图形,也可以在 PDF 查看器中使用“搜索”查找文字。
- 即使您不选择此选项,采用 SHX 字体的文字也始终将转换为几何图形。另外,文字将作为注释复制到 PDF 文件。您可以通过在 PDF 查看器中搜索注释来在 PDF 文件中查找转换后的文字。
