“SteeringWheels 设置”对话框
控制 SteeringWheels 的设置。
OPTIONS(命令) 查找“三维建模”选项卡 > “SteeringWheels”
选项列表
将显示以下选项。
大控制盘
预览缩略图
根据当前设置,显示大控制盘的实时预览。
控制盘大小
指定大型 SteeringWheels 的大小。
(NAVSWHEELSIZEBIG 系统变量)
控制盘不透明度
控制大型 SteeringWheels 的不透明度。
(NAVSWHEELOPACITYBIG 系统变量)
小控制盘
预览缩略图
根据当前设置,显示小控制盘的实时预览。
控制盘大小
指定小型 SteeringWheels 的大小。
(NAVSWHEELSIZEMINI 系统变量)
控制盘不透明度
控制小型 SteeringWheels 的不透明度。
(NAVSWHEELOPACITYMINI 系统变量)
显示
显示工具消息
控制当前工具的消息显示。
显示工具提示
控制控制盘上按钮的工具提示的显示。
漫游工具
漫游速度
设置漫游工具的移动速度。
缩放工具
启用单击增加缩放程度
在单击鼠标时应用增加缩放程度。
将移动角度约束到地平面
控制使用环视和向上/向下工具时是否可以沿 Z 方向调整当前视图。
反向环视工具的垂直轴
确定使用环视工具时拖动鼠标以将当前视图的源点和目标点向上或向下移动的方向。
保持场景正立
指定使用动态观察工具时是否可以倒置模型的视口。
回放缩略图
控制何时为不使用控制盘所做的视图更改生成缩略图。生成的缩略图用于回放工具。
(CAPTURETHUMBNAILS 系统变量)
从不
指定视图更改发生在 SteeringWheels 之外时不生成预览缩略图。
将括号移至空框上方时根据需要生成
将括号定位至空框上方时,根据需要为回放工具生成预览缩略图。
更改视图时自动生成
每次更改视图后,将自动生成预览缩略图。
恢复默认设置
应用 SteeringWheels 的默认设置。
