使用自定义图纸尺寸的步骤
您可以使用绘图仪配置编辑器添加自定义图纸尺寸
添加自定义图纸尺寸
  1. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “绘图仪管理器” 查找
  2. 在绘图仪管理器中,双击要编辑的绘图仪配置 (PC3) 文件。
  3. 在绘图仪配置编辑器中的“设备和文档设置”选项卡中,双击“用户定义图纸尺寸与校准”,显示校准和图纸尺寸选项。
  4. 选择“自定义图纸尺寸”。
  5. 在“自定义图纸尺寸”下,单击“添加”。
  6. 在“自定义图纸尺寸”向导的“开始”页面中,选择“创建新图纸”。单击“下一步”。
  7. 在“介质边界”页面的“单位”列表中,选择图纸尺寸的单位:“英寸”或“毫米”。
    在打印非标注光栅图像(如 BMP 或 TIFF)时,打印尺寸以像素为单位而非以英寸或毫米为单位。
  8. 在“宽度”和“长度”列表中,指定图纸的宽度和长度。单击“下一步”。
    注:
    每台绘图仪都有一个最大的可打印区域,这取决于绘图仪夹图纸的位置和打印笔往返所及的距离。如果正在创建的图纸尺寸稍大于由自定义图纸尺寸向导提供的图纸尺寸,请验证该绘图仪能够打印新的尺寸。
  9. 在“可打印区域”页面中,使用“上”、“下”、“左”和“右”来指定可打印区域。单击“下一步”。
  10. 在“图纸尺寸名”页面中,输入图纸尺寸的名称。单击“下一步”。
  11. 在“文件名”页面中,输入 PMP 文件的名称。
  12. 在“完成”页面中,指定纸张来源是单页送纸还是卷筒送纸。
  13. 单击“打印测试页”,验证自定义尺寸。
    打印一个定义图纸尺寸的十字和一个定义可打印区域的矩形。如果未打印出矩形的四条边,则需要增大可打印区域。
  14. 单击“完成”,退出“自定义图纸尺寸”向导。
从现有图纸尺寸添加新的自定义图纸尺寸
  1. 在“自定义图纸尺寸”向导的“开始”页面中,选择“使用现有图纸”。
  2. 在现有标准图纸尺寸列表中,选择创建自定义图纸尺寸所需的图纸尺寸。
  3. 按照说明继续“自定义图纸尺寸”向导。
    新图纸尺寸是用户定义的尺寸,而不是标准尺寸。
编辑自定义图纸尺寸
  1. 在“自定义图纸尺寸”下,从列表中选择图纸尺寸。单击“编辑”。
  2. 在自定义图纸尺寸向导中,更改图纸尺寸、可打印区域、自定义图纸尺寸名称和来源。
  3. 单击“完成”,退出“自定义图纸尺寸”向导。
删除自定义图纸尺寸
  2. 单击“删除”。
