向动态块定义中添加带有夹点的参数。
只能在块编辑器中使用 BPARAMETER 命令。参数用于定义块参照的自定义特性。添加参数后,必须将某个动作与该参数相关联,才能使块成为动态块。
将显示以下提示:
“块编辑器”上下文选项卡
围绕某个点旋转块参照以便与图形中的其他对象对齐。
指定夹点,块参照将围绕该夹点进行旋转以便与图形中的另一对象对齐。
设定此参数的“名称”自定义特性。
确定块参照的对齐角度。
确定块参照将与图形中的对象相切对齐还是垂直对齐。
“块编辑器”上下文选项卡
为动态块参照相对于该块中的几何图形定义一个可更改的基点。
确定块定义基点的默认位置。该位置将是块参照中基点夹点的位置。
“块编辑器”上下文选项卡
定义块参照的自定义 X 和 Y 特性。
在块定义中确定点参数的 X 和 Y 位置。该位置将是块参照中点夹点的位置。
设定此参数的“名称”自定义特性。
定义参数位置的自定义说明标签。
确定参数是否包含在与其他参数相关联的动作的选择集中。
定义“标签”自定义特性的扩展说明。插入块参照时,此说明将显示在“特性”选项板底部。
指定在图形中选择块参照时,“标签”自定义特性是否显示在“特性”选项板中。
“块编辑器”上下文选项卡
在块定义中定义两个关键点之间的距离。
在块定义中指定参数的关键点。
设定此参数的“名称”自定义特性。
定义参数位置的自定义说明标签。
指定参数的“基点位置”特性。
将参数的可用值限定为该集中所指定的值。
在块定义中指定参数标签的位置。
确定将会在块参照中显示的夹点的数目。
“块编辑器”上下文选项卡
在块定义中定义两个关键点的距离和角度。
在块定义中确定将相对于该点来放置夹点的点。
设定此参数的“名称”自定义特性。
定义参数位置的自定义说明标签。
将参数的可用值限定为该集中所指定的值。
确定距基点的距离和角度。距离和角度是“特性”选项板中的自定义特性。
“块编辑器”上下文选项卡
定义距块定义基点的 X 和 Y 距离。
确定参数的最大 X 距离。
设定此参数的“名称”自定义特性。
定义参数位置的自定义说明标签。
确定参数的最大 Y 距离。
确定将会在块参照中显示的夹点的数目。
“块编辑器”上下文选项卡
定义块参照的角度。
确定选定的块几何图形将绕其旋转的点。
设定此参数的“名称”自定义特性。
定义参数位置的自定义说明标签。
确定参数的基点与夹点之间的距离。
确定块参照中夹点的位置。
为参数夹点指定 0 以外的基准角度。
“块编辑器”上下文选项卡
绕投影线镜像对象或整个块参照。
确定投影线的第一个点。参数夹点将会在该点上显示。
设定此参数的“名称”自定义特性。
定义参数位置的自定义说明标签。
确定投影线的端点。
“块编辑器”上下文选项卡
在块定义中定义会显示或不会显示的对象。
确定参数夹点的位置。参数可以放置在块定义中的任意位置。
设定此参数的“名称”自定义特性。
定义参数位置的自定义说明标签。
“块编辑器”上下文选项卡
定义由查寻表确定的用户参数。
设定此参数的“名称”自定义特性。
定义参数位置的自定义说明标签。
