创建线性标注。
使用水平、竖直或旋转的尺寸线创建线性标注。此命令替换 DIMHORIZONTAL 和 DIMVERTICAL 命令。
将显示以下提示:
提示输入第一条和第二条尺寸界线的原点。
AutoCAD 使用指定点定位尺寸线并且确定绘制尺寸界线的方向。
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。
如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
当前标注样式决定生成的测量值的外观。
在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。
要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。
标注文字特性在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“文字”选项卡上进行设定。
修改标注文字的角度。
创建水平线性标注。
使用指定点定位尺寸线。
创建垂直线性标注。
使用指定点定位尺寸线。
创建旋转线性标注。
在选择对象之后,自动确定第一条和第二条尺寸界线的原点。
对多段线和其他可分解对象,仅标注独立的直线段和圆弧段。不能选择非统一比例缩放块参照中的对象。
如果选择直线或圆弧,将使用其端点作为尺寸界线的原点。尺寸界线偏移端点的距离,在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“直线和箭头”选项卡上的“原点偏移量”中指定。请参见 DIMSTYLE。 此值存储在 DIMEXO 系统变量中。
如果选择圆,将使用直径的端点作为尺寸界线的原点。如果用于选择圆的点靠近南北象限点,将绘制水平标注。如果用于选择圆的点靠近东西象限点,将绘制垂直标注。
