拼写检查的步骤
  1. 依次单击“注释”选项卡 “文字”面板 “拼写检查” 查找
  2. 在“要检查的位置”下的“拼写检查”对话框中,选择一个选项。
  3. 包括块属性、标注文字以及外部参照的步骤:
    • 单击“设置”。
    • 在“拼写检查设置”对话框中,选中所需的对象类型。
  4. 切换词典的步骤:
    • 单击“词典”。
    • 要更改主词典,请从“当前主词典”列表中选择一个词典。
    • 要更改自定义词典,请在“当前自定义词典”中选择一个词典。
  5. 单击“开始”。
  6. 执行以下操作之一
    • 要更正某个词语,从“建议”列表中选择一个替换词语或在“建议”框中键入一个词语。单击“更改”或“全部更改”。
    • 要保留某个词语不改变,请单击“忽略”或“全部忽略”。
    • 要保留某个词语不更改并将其添加到词典,请单击“添加到词典”。
  7. 为每个拼写错误的词语重复此步骤。单击“关闭”以退出。
注: 在“拼写检查”对话框中单击“放弃”撤销前面的拼写检查操作或一系列操作。
键入时检查拼写
  1. 执行以下操作之一:
    • 依次单击“常用”选项卡 “注释”面板 “单行文字” 查找
    • 依次单击“常用”选项卡 “注释”面板 “多行文字” 查找
  2. 在“在位文字编辑器”中单击鼠标右键,然后依次单击“编辑器设置”“拼写检查”。
  3. 输入文字。任何拼错的单词下都标有下划线。
  4. 在任何拼错的单词上单击鼠标右键,以显示拼写建议。
注: 要关闭“拼写检查”,请在“在位文字编辑器”中单击鼠标右键、单击“编辑器设置”,然后清除“拼写检查”。
添加自定义词典或单词列表
  2. 在“拼写检查”对话框中,单击“词典”。
  3. 在“词典”对话框的“当前自定义词典”列表中,选择“管理自定义词典”。
  4. 在“自定义词典”列表中,单击“添加”并浏览到词典位置。要创建一个自定义词典,请单击“新建”并输入词典名称。会自动添加 .cus 扩展名。
  5. 单击“确定”。
    新选择的词典将作为当前自定义词典亮显。
  6. 要将单词列表输入到自定义词典中,请单击“输入”。
    注: 该文件是纯文本文件,其中包含单词列表。
  7. 单击“确定”。
