BCPARAMETER(命令)
将约束参数应用于选定的对象,或将标注约束转换为参数约束。
在块编辑器中可使用 BCPARAMETER 命令。此命令可对一个对象应用约束参数,或在对象上的约束点之间应用约束参数。
将显示以下提示:
线性
查找
根据尺寸界线原点的位置以及尺寸线的位置创建水平或竖直约束参数(与 DIMLINEAR 命令相似)。
对象
选择对象而非约束点。按 Enter 键或单击下拉列表以选择对象。
水平
查找
约束直线的或不同对象上两点间的 X 距离。有效对象包括直线段和多段线线段。
对象
垂直
查找
约束直线的或不同对象上两点间的 Y 距离。有效对象包括直线段和多段线线段。
对象
对齐
查找
约束直线的长度或两条直线之间、对象上的点和直线之间或不同对象上两点间的距离。
对象
对象
点和直线
选择一个点和一个直线对象。对齐约束可控制直线上的某个点与最接近的点之间的距离。
两条直线
选择两个直线对象。这两条直线将被设为平行,对齐约束可控制它们之间的距离。
角度
查找
约束两条直线或多段线线段之间的角度。这与角度标注类似。
三点(3)
选择对象上的三个有效约束点。
有效对象或有效点 特性
  • 直线对
  • 多段线子对象对
  • 三个约束点
  • 圆弧
  • 选择两条直线后,直线之间的角度将受到约束。初始值始终默认为小于 180 度的值。
  • 指定三个约束点后,将应用以下各项:
    • 第一点 - 角顶点
    • 指定第二和第三点 - 角的端点
  • 选择圆弧后,将创建一个三点角度约束。角顶点位于圆弧的中心,圆弧的角端点位于圆弧的端点处。
输入或编辑负角度值或大于 360 度的角度值时,输入的数值将为表达式进行存储(例如 390),但是显示的值取决于单位的格式(例如,如果为十进制度数,则显示为 30)。
如果附带变量的表达式计算结果大于 360 或小于 -360,则约束值将根据图形单位显示在参数管理器选项板中。
半径
查找
为圆、圆弧或多段线圆弧创建半径约束参数。
有效对象或有效点 特性
约束圆或圆弧的半径。
圆弧
直径
查找
为圆、圆弧或多段线圆弧创建直径约束参数。
有效对象或有效点 特性
约束圆或圆弧的直径。
圆弧
转换
查找
将标注约束转换为约束参数。
将忽略并从选择集中过滤对象而不是标注约束。
