-WBLOCK(命令)
将选定对象保存到指定的图形文件或将块转换为指定的图形文件。
如果 FILEDIA 系统变量设置为 1,在命令提示下输入 -wblock 将显示标准文件选择对话框,从中可以指定新图形文件的名称。如果将 FILEDIA 设定为 0,在命令提示下输入 -wblock 将显示提示。将以在“选项”对话框的“打开和保存”的“另存为”中指定的文件格式保存新图形。
创建输出文件后,选定的对象将从图形中删除。可以使用 OOPS 命令恢复这些对象。
在新图形中,世界坐标系 (WCS) 平行于用户坐标系 (UCS)。
将显示以下提示:
输出文件的名称
指定输出文件的路径和名称。
现有块
将指定的对象保存到现有块文件中。不能输入外部参照或它所依赖的块之一的名称。
定义新图形
将对象保存到新图形文件中。
  • =。指定现有块和输出文件具有相同名称。
  • *。将整个图形(未引用的符号除外)写入新输出文件。 模型空间对象被写入到模型空间,图纸空间对象被写入到图纸空间。
插入基点
指定块的插入基点。默认值是 (0,0,0)。
模式
设置用于创建块的对象上的块创建的效果。
  • 转换为块。 将选定对象另存为文件后,在当前图形中将它们转换为块。
  • 保留。 将选定对象另存为文件后,在当前图形中仍保留它们。
  • 删除。 将选定对象另存为文件后,从当前图形中删除它们。
选择对象
选择一个或多个要保存到文件的对象。
