关于定义块
可以通过关联对象并为它们命名或通过创建用作块的图形来创建块。
块定义
不论何时创建块或将图形作为块插入,块定义中的所有块信息(包括其几何图形、图层、颜色、线型和块属性对象)均作为非图形信息存储在图形文件中。插入的每个块是对块定义的“块参照”。块参照通常简单地称为“块”。
可以在多个位置创建和保存块:
在图形中创建块
块定义通常包括以下信息:
创建用作块的图形文件
可以创建图形文件,用于作为块插入到其他图形中。作为块定义源,单个图形文件容易创建和管理。相关图形可以作为块库存储在文件夹中。
创建块有几种方法,因此它们会从当前设置继承一个或多个特性(如图层、颜色或线型)。
注: 将图形作为块插入时,并不包括图纸空间中的对象。 要将图纸空间对象传输到其他图形中,请以块的形式保存对象或将其保存为单独的图形文件,然后将块或图形文件插入到其他图形中。
使用块库图形
可以使用 BLOCK 命令创建相关块的集合,并将它们存储在称为块库图形的专用图形文件中。然后,您可以从任何其他图形中单独插入这些块。如果将整个块库图形文件插入当前图形,其所有块定义将自动添加到当前图形中。
创建嵌套块
块定义中包含的块参照称为嵌套块。使用嵌套块可以简化复杂块定义的组织。
注: 试图参照自身的块称为循环参照,不允许使用。
使用商业块
您可以使用联机访问从商业供应商和提供商的网站下载 AutoCAD 图形文件。此选项可以节省大量自己创建块的时间,但请始终检查以确保正确绘制这些图形以及进行缩放。
