创建或修改文字样式的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “注释”面板 “文字样式” 查找
  2. 在“文字样式”对话框中,执行以下操作之一:
    • 要创建样式,请单击“新建”并输入样式名称。
      注: 文字样式名称最长可达 255 个字符。名称中可包含字母、数字和特殊字符,如美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-)。
    • 要修改现有样式,请从样式列表中选择样式名称。
  3. 字体。在“字体名称”下,选择要使用的字体。TrueType 字体在其名称前显示 TrueType 图标。
    • 要指定亚洲语言字体,请选择 SHX 字体文件的名称,选中“使用大字体”,然后选择亚洲语言大字体。
  4. 大小。在“高度”框中,输入文字高度(按图形单位)。
  5. 倾斜角度。在“效果”下的“倾斜角度”框中,输入一个介于 -85 至 85 之间的角度。
    值为正时文字向右倾斜。值为负时文字向左倾斜。
  6. 字符间距。在“效果”下的“宽度因子”框中,输入一个值。
    输入小于 1.0 的值将压缩文字。输入大于 1.0 的值将扩大文字。
  7. 注释性。选中该选项,以便使用该样式的任何文字都采用相同的大小或比例实现显示的一致性,而不考虑视图的比例。
  8. 根据需要指定其他设置。
  9. 要更新图形中使用当前样式的文字,请单击“应用”。
  10. 单击“关闭”。
