关于创建关联曲面
关联曲面会根据对其他相关对象所做的更改自动进行调整。
当曲面关联性处于打开状态时,创建的曲面将带有与创建它们的曲面或轮廓之间的关系。
利用关联性,可以:
在添加对象并进行编辑时,所有对象将变得相关并生成一个从属关系链。编辑一个对象可能影响所有关联的对象。了解关联性链是很重要的,因为移动或删除链中的一个链接可能会破坏所有对象之间的关系。
注: 若要修改从曲线或样条曲线生成的曲面的形状,必须选择并修改生成曲面所依据的曲线或样条曲线,而不是曲面本身。如果修改曲面本身,将失去关联性。
当关联性处于启用状态时,将忽略 DELOBJ 系统变量。如果“曲面关联性”和“NURBS 创建”都处于打开状态,则曲面将创建为 NURBS 曲面而不是关联曲面。
事先规划模型可以节省时间;创建模型后用户不能再返回并添加关联性。此外,还应该小心不要将对象拖离组而不慎破坏关联性。
