RuntimeRequirements 元素是建议选项,用于控制“ApplicationPackage”、“Components”和“ComponentEntry”元素可以应用于哪些操作系统、平台、版本和语言。
如果元素不包含在内,则假定所有组件都与 AutoCAD 和基于 AutoCAD 的产品、版本和操作系统相兼容。
RuntimeRequirements 元素可以有以下任一附着属性:
属性 |
说明 |
操作系统 |
目标操作系统。 支持的值有“Mac”、“Win32”或“Win64”。如果省略,则假定插件支持所有操作系统。通过使用“|”符号来分隔值,可以指定多个操作系统。(例如 OS= "Win32|Win64") 注: AutoLISP 应用程序、.NET 应用程序以及 CUIx 文件可以跨多个操作系统使用。
平台 |
目标 AutoCAD 或基于 AutoCAD 的产品。 当使用的 API 特定于其中一个基于 AutoCAD 的产品而在 AutoCAD 或其他基于 AutoCAD 的产品中可能不可用时,应使用此属性。通过使用“|”符号来分隔值,可以指定多个 AutoCAD 平台。 有效值为:
SeriesMin |
定义该组组件支持的最小 AutoCAD 版本号。 该值可以是主版本号 (R24),也可以是特定版本 (R24.1)。AutoCAD 版本号可以在 Windows 注册表中找到或使用 ACADVER 系统变量获得。 如果此属性和“SeriesMax”未指定,则假定所有组件与所有 AutoCAD 版本都兼容。如果省略此值,则允许由“SeriesMax”属性指定的之前的任何版本。 |
SeriesMax |
定义该组组件支持的最大 AutoCAD 版本号。 如果省略此值,则允许由“SeriesMin”属性指定的之后的任何版本。 |
SupportPath |
由此组组件使用的支持路径的列表,由分号隔开。支持路径应相对于插件包。 本地化的支持路径可以通过将 SupportPath 与区域设置代码组合在一起来指定。 |
ToolPalettePath |
由此组组件使用的工具选项板路径的列表,由分号隔开。工具选项板路径应相对于插件包。 可以通过将 ToolPalettePath 与区域设置代码组合在一起来指定本地化的工具选项板路径。 |
