在同一版本之间输出和输入自定义设置的步骤
可以在具有已安装产品的相同版本的计算机之间传输自定义设置,或者可以创建自定义设置的备份。
输出自定义设置
  1. 在 Windows“开始”菜单上,依次单击“Autodesk”“输出 <产品名称> 设置”。
  2. 在“输出自定义设置”对话框中,如果有位于网络位置的文件要包含在创建的传递包中,则选择“包括网络位置中的自定义文件”选项。
  3. 单击“输出”。
  4. 在“输出自定义设置”标准文件选择对话框中,输入名称并指定传递包的位置。单击“保存”。
    该实用程序将创建包含已输出的自定义设置和文件的 ZIP 文件。
输入自定义设置
在使用“输出 <产品名> 设置”将其输出到传递包后,按照以下步骤输入自定义设置和文件。
  1. 在 Windows“开始”菜单上,依次单击“Autodesk”“输入 <产品名称> 设置”。
  2. 在“输入自定义设置”对话框中,浏览并选择包含先前已输出的自定义设置的 ZIP 文件。单击“打开”。
  3. 在确认消息框中,单击“确定”。
    (可选)选择“关闭此对话框后将显示日志文件”选项,然后单击“确定”以显示输入日志。
