因为在处理图形时经常进行缩放和平移,所以能够尽可能高效的执行这些操作非常重要。可以使用一些惊人的技术来控制显示内容。
虽然您已经熟悉使用鼠标滚轮进行缩放和平移,但我们收到的反馈表明您可能会对一些使用技巧感兴趣。首先,介绍两个基本技巧:
以下介绍如何通过组合平移和缩放来减少对平移的需求。
放大时,此技术会将感兴趣的区域移向绘图中心。
我们还收到了许多请求,希望能够使用鼠标滚轮来降低放大或缩小区域的速度。
结果使您可以使用鼠标滚轮进行更平滑、更精细的调整。
某些图形既大又复杂,足以引起视觉上的混淆。平移和缩放时,这会降低操作速度并导致出错。通常,关闭或冻结当前不需要的任何图层。您是否知道可以使用“隔离对象”功能暂时隐藏绘图区域?
“隔离对象”操作将隐藏除所选对象之外的所有内容。
当前,您可以从“视图”选项卡的“导航”面板在之前的视图之间前后切换。但默认情况下会隐藏此面板。要显示“导航”面板,请执行下列步骤:
如您所见,如果您发现自己在两个或三个视图之间反复切换,这些按钮尤其有用。
可以通过“快速访问工具栏”在以前视图之间向前和向后切换岂不是非常方便?
好消息 - 它易于设置!
例如,“向后查看”特性应该如下所示:
在达到以前视图的开头或结尾后,这两个宏就会使“向后查看”和“向前查看”按钮灰显。
添加这两个按钮可提高工作效率,尤其在需要反复放大和缩小某个区域时。
通过设置系统变量或创建自定义按钮,您可以控制缩放和平移操作的行为。以下是与缩放和平移有关的最常用的命令和系统变量。
系统变量 | 说明 | 默认值 | 保存位置 |
MBUTTONPAN | 控制定点设备上的第三个按钮或滚轮的行为 | 1 | 注册表 |
VTDURATION | 以毫秒为单位设置平滑视图转场的时长 | 750 | 注册表 |
VTENABLE | 控制何时使用平滑视图转场 | 3 | 注册表 |
VTFPS | 以帧/每秒为单位设置平滑视图转场的最小速度 | 7 | 注册表 |
ZOOMFACTOR | 控制向前或向后滑动鼠标滚轮时比例的变化程度 | 60 | 注册表 |
ZOOMWHEEL | 滚动鼠标中间的滑轮时,切换透明缩放操作的方向 | 0 | 注册表 |
使用“AutoCAD 帮助”系统,详细了解这些命令以及所列系统变量的受支持值。也可以尝试系统变量设置以查找哪一个最适合您的需求。
