在处理图形中的对象时,我们经常会犯错误或忽略一些事情。例如,可能为对象指定了不正确的值,或者在错误的图层上创建了对象。或者,可能需要更新其他人创建的图形。尽管可以删除和重绘对象,但在大多数情况下,只修改现有对象的特性会更容易。
在此“您尝试过吗”文章中,我们将仅介绍如何使用“特性”选项板获取图形信息和编辑对象特性。
每个 AutoCAD 对象都有其自己的特性集。常规特性(例如,颜色、图层、线型、线型比例、线宽等)是大多数对象的通用特性。某些对象本身有特定特性。
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 对象类型过滤器 | 显示选定对象的类型。当选择多种类型的对象并希望同时修改单个对象类型的特性时,请使用对象类型过滤器下拉列表。 |
2 | 切换 PICKADD 系统变量的值 | 打开 (1)/关闭 (0) PICKADD 系统变量。当 PICKADD 处于启用状态 (![]() ![]() 注: 当 PICKADD 设置为 0 时,可以按住 Shift 键以将对象添加到当前选择集中。
3 | 选择对象 | 使用任意选择方法选择所需对象。“特性”选项板将显示选定对象的共有特性。然后,可以在“特性”选项板中修改选定对象的特性,也可以输入编辑命令来对选定对象进行其他更改。 |
4 | 快速选择 | 显示“快速选择”对话框。使用“快速选择”,可基于过滤条件创建选择集。 |
5 | 常规 | 显示选定对象的常规特性或当前图形的设置(未选择任何对象时)。本部分还包括一组图层工具。 |
6 | 三维效果 | 显示当前图形或选择集的三维效果特性。 |
7 | 打印样式 | 显示打印样式设置,包括可指定给当前图形或选定对象的打印样式表选项。 |
8 | 视图 | 未选择任何对象时,将显示当前视图设置。 |
9 | 其他 | 显示其他图形设置和视口特性,例如当前注释比例、UCS 图标显示设置和视觉样式。 |
“特性”选项板可以调整大小、固定到图形窗口的任一侧、移动到其他位置或放置到辅助监视器上。
除了显示图形的当前设置之外,“特性”选项板还是用于编辑对象特性的强大工具。在本练习中,我们将对一个简单机械零件进行一些特性更改。
还可以打开自己的图形。
选定圆心标记的特性即会显示在“特性”选项板中。
有关选择对象的详细信息,请参见您尝试过吗:窗口、栏选、套索等。
请注意,多段线的可用特性与圆心标记的特性不同。
多段线由一条或多条直线段或圆弧段组成。“顶点”定义线段的起点和端点。顶点的顺序遵循多段线的创建方式。
假定您要拉伸多段线的各个线段。
X 标记指示正在编辑的多段线的顶点。一次只能编辑一个顶点。
现在,多段线的第一个顶点和最后一个顶点已对齐。当您知道所需的绝对坐标时,这种编辑顶点的方法非常有用。
当选择多个对象时,“特性”选项板中仅会显示通用特性。可以修改其中的某些特性,并且对特性所做的任何更改都会应用于选择集中的所有对象。使用“特性”选项板,可将多个对象上的特性设置为相同的值。
如果所有选定对象共享某个特性的相同值,则该值会显示在“特性”选项板中。否则,如果选定对象的特性有不同值,则“*多种*”会显示在“特性”选项板中。
“对象类型过滤器”下拉列表显示选定对象的数量和类型。“特性”选项板显示可编辑特性和只读特性。某个特性可以是只读特性(灰显),因为其值是自动计算或指定的,或者它取决于其他特性的值。
将选定对象的特性更改为“随图层”会继承当前图层的特性值。由于选定对象的“颜色”特性设置为“随图层”,因此对象现在显示为“直线”图层定义的颜色。
无论指定给图层的颜色如何,对象都会以新颜色显示。
有时,我们需要一种快捷方法来过滤对象。通过“特性”选项板,可以按类型过滤对象并将更改应用于选定对象。
我继续处理先前创建的图形。如果愿意,可以为本练习打开更复杂的图形。
可以通过多种方式获取几何信息,例如使用标注工具。但根据几何图形的情况或复杂性,可能会发现在“特性”选项板中查看对象的特性,然后更改值会更容易。
假定您收到的图形包含需要更新或转换为公司标准的几何图形。
尽管标注以相同的颜色显示,但可以看到指定给标注的图层和线型有所不同。
可以根据公司的要求将其他特性更改为“随图层”。
要成功将图案填充应用于对象,一个重要考虑因素是应闭合其边界。尽管可以指定间隙公差等设置以允许在打开的对象内进行图案填充,但建议确保图案填充区域处于闭合状态。
有时,难以找到并修复较小边界间隙,尤其在处理大型或复杂图形时。这些不需要的间隙可能会阻止您创建所需的图案填充。使用“特性”选项板,可以轻松闭合(或打开)多段线或样条曲线等对象。
当闭合多段线时,将创建一条从多段线的最后一个顶点到第一个顶点的线段。使用此方法闭合多段线不会向对象添加顶点。
在 AutoCAD 中,所有二维几何对象都是在 XY 平面上创建的。但有时,对象会有意或错误地沿 Z 轴移动。当对象不在同一个平面上时,对象捕捉可能无法按预期工作,或者在执行任务(例如,创建圆角)时可能会遇到错误。
在本练习中,我们将沿 Z 轴移动一些对象。要执行此操作,可以围绕用户坐标系 (UCS) 动态观察或旋转用户坐标系,然后沿 Z 轴移动一些对象。有关用户坐标系 (UCS) 的详细信息,请参见您尝试过吗:将 UCS 用于二维绘图。
如果 Z 轴坐标的值不为零或为“*多种*”,则意味着一个或多个选定对象不共面。
不同对象将具有不同的 Z 轴特性名称。对象可以具有以下特性之一或组合:起点 Z、端点 Z、位置 Z(多行文字)、圆心 Z(圆)或标高(多段线)。
现在,所有对象都位于同一个 XY 平面上。
要在“特性”选项板中一次撤消一个更改,请在选项板上的任意位置单击鼠标右键,然后选择“撤消”。如果在该选项板中的文本框上单击鼠标右键,则可能看不到“撤消”选项。
在“特性”选项板上进行编辑的同时按 Ctrl+Z 组合键不会撤消最近所做的更改。
“特性”选项板是用于编辑和获取几何信息的基本工具。只需选择一个或多个对象,然后使用该选项板实时查看对象特性更改。您可能会惊讶地发现“特性”选项板中有一些您之前不知道的功能。
以下是一些与“特性”选项板相关的常用命令和系统变量。
命令 | 说明 |
PROPERTIES | 控制现有对象的特性。 |
PROPERTIESCLOSE | 关闭“特性”选项板。 |
QSELECT | 根据过滤条件创建选择集。 |
系统变量 | 说明 | 默认值 | 保存位置 |
PICKADD | 控制后续选择项是替换当前选择集还是添加到其中。 | 2 | 用户设置 |
PROPERTYPREVIEW | 控制在将鼠标悬停在控制特性的下拉列表和库上时,是否可以预览对当前选定对象的更改。 | 1 | 注册表 |
PROPOBJLIMIT | 限制可以使用“特性”和“快捷特性”选项板一次更改的对象数。 | 25000 | 用户设置 |
PROPPREVTIMEOUT | 设置可用于生成特性预览的最大时间量。 | 1 | 注册表 |
