组合的安装代号/位置代号标记模式版本
查找
命令条目:
AECABLEMARKER
在“插入元件”对话框中,从“符号预览”窗口中选择要插入的标记,并指定插入点。
更改安装代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索安装代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的安装代号的列表。请从该列表中选择,以使用安装代号来自动更新元件。
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您以后可以创建与位置代号相关的 BOM 表列表和元件列表。
更改位置代号。 您可以在当前图形或整个项目中搜索位置代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的位置代号的列表。请从该列表中选择,以使用位置代号来自动更新元件。
将简短的位置代号(如“PNL”和“FIELD”)指定给元件。以后,您可以提取电缆自/到报告和特定于位置的 BOM 表报告(例如,所有 FIELD 电缆的 BOM 表、所有 PNL 电缆的 BOM 表)。
任何现有标记都将显示在编辑框中。要定义电缆标记,请在编辑框中编辑标记或键入特定的标记。如果不希望在重新标记时更新此标记,请选择“固定”。
使用 PLC 地址 |
搜索指向附近某个 PLC I/O 地址的接线,如果找到了,则在元件的标记名中使用该 PLC 地址号。 |
使用末端位置代号 |
使用正在连接的元件的位置代号。 |
标记: 目前为止使用过的 |
列出与当前电缆属于同一种类的所有电缆的标记名。请从列表中选择一个标记以便复制,或为此新电缆标记增加一个标记。 |
外部列表文件 |
从外部列表文件中指定一个标记。 |
最多可输入三行描述属性文字。如果使用上述方法之一拾取了主标记名称,这些行将用主描述文字的副本自动填充。
图形 |
显示在当前图形中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。 |
项目 |
显示在项目中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。 |
默认值 |
打开一个 ASCII 文本文件,您可以从中快速选择标准描述。 |
拾取 |
从当前图形上的某一元件中拾取描述。 |
可以指令 AutoCAD Electrical 工具集 列出图形范围或项目范围内的类似电缆标记及其目录指定。在编辑任务期间,系统将记住对插入布线图中的每种元件类型最后所做的 MFG / CAT / ASSYCODE 指定。插入该类型的其他元件时,以前元件的目录指定将设置为默认值。假定在当前编辑任务中之前已插入了一个元件。
制造商 |
列出元件的制造商号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
目录 |
列出元件的目录号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
装配 |
列出电缆标记的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
条目 |
列出元件的 BOM 表条目号。具有相同目录的元件会获得相同的 BOM 表条目号。 |
计数 |
为零件号指定数量值(空 = 1)。 此值将被插入到 BOM 表报告的“辅项数量”列中。 |
查找 |
打开从中选择目录值的目录浏览器。在数据库中搜索特定的目录条目,以指定给选定的电缆标记。 |
上一个 |
扫描上一个项目,以查找选定电缆标记的实例,然后返回标记值。然后可以通过从对话框列表中拾取来进行目录指定。 |
图形 |
列出当前图形中的类似电缆标记使用的零件号。 |
项目 |
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
多个目录 |
为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。 |
目录检查 |
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。 |
可以通过以下方式设置导体颜色代码:在编辑框中手动输入导体颜色代码,或从项目、图形或通用拾取列表中选择导体颜色代码。
通用 |
从颜色列表中选择。该列表在文件 cblcolor.dat 中进行定义。 |
图形 |
列出当前图形中的用于类似电缆标记的导线颜色。 |
项目 |
列出项目中用于类似电缆标记的导线颜色。 |
运行交互参考命令时,AutoCAD Electrical 工具集 会自动填充交互参考文字。
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 工具集 属性之外的所有属性。
