命令 |
描述 |
浏览器 AESURF |
在项目图形集中的参考间移动。选择“浏览”后,将打开一个新窗口并且原来的窗口将关闭,除非在运行命令时按住了 SHIFT 键。 |
继续浏览 AESURFCONT |
从您中止的位置继续上一浏览任务。 |
上一 DWG AEPREV |
加载项目资源管理器中列在当前图形上面的一个相邻图形,并关闭当前图形。 |
下一 DWG AENEXT |
加载项目资源管理器中列在当前图形下面的一个相邻图形,并关闭当前图形。 |
移植实用程序 AEMIGRATION |
将 AutoCAD Electrical 工具集 早期版本中的数据库和支持文件移植到当前版本。 |
语言转换 AELANG |
将元件描述文字从一种语言翻译成另一种语言。描述文字和切换位置文字在原理图和面板元件上进行处理。 |
编辑语言数据库 AELANGDB |
打开当前语言表格进行检查和修改。默认表格为 wd_lang1.mdb。 |
标题栏设置 AESETUPTITLEBLOCK |
可以将部分 AutoCAD Electrical 工具集 项目描述数据条目和部分图形值链接至标题栏中的属性。有两个方法,属性映射文件或映射属性嵌入标题栏中。 |
标题栏更新 AEUPDATETITLEBLOCK |
自动更新当前图形或整个项目图形集的标题栏信息。项目和图形特定的设置被链接到标题栏中包含的一个或多个属性。 |
基于目录更新元件 |
根据指定的目录值,使用目录数据库中的值更新元件值。 |
IEC 标记模式更新 AEUPDATEIECTAG |
根据 IEC 标记模式中的更改更新元件标记。 |
更新为新的 WD_M 块、值、图层 AESWAPWDM |
用较新的副本替换当前图形中的原理图 wd_m.dwg 块,并转换为较新的配置值和图层。 |
更新为新的 WD_M 块,不更改 AESWAPWDMNOCHANGE |
用较新的副本替换当前图形中的原理图 wd_m.dwg 块,但保留现有配置值和图层名称。 |
更新为新的 WD_PNLM 块、值、图层 AESWAPPNLM |
用较新的副本替换当前图形中的面板 wd_m.dwg 块,并转换为较新的配置值和图层。 |
更新为新的 WD_PNLM 块,不更改 AESWAPPNLMNOCHANGE |
用较新的副本替换当前图形中的面板 wd_m.dwg 块,但保留现有配置值和图层名称。 |
更新符号库 WD_M 块 AECOPY2SYMLIB |
将当前图形中的 wd_m 块的属性设置写入符号库中的 wd_m.dwg 图形文件。 |
设置列表实用程序 AEDWGCFG |
报告项目中的每个图形的设置,并提供编辑报告和使用已编辑值更新图形特性的方法。 |
扩展数据列表 AELISTXDATA |
列出了选定对象的扩展实体数据、扩展数据。 |
扩展数据编辑器 AEXDATA |
允许显示和编辑对象的“1000”类型的扩展图元数据(扩展数据)。 |
关闭右键单击菜单 AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
关闭 AutoCAD Electrical 工具集 中的快捷菜单。 |
打开右键单击菜单 AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
打开 AutoCAD Electrical 工具集 中的快捷菜单。 |
添加目录表格 AEADDCATALOGTABLE |
将新的空白表格添加至目录查找数据库文件。 |
创建特定于项目的目录数据库 AECREATEPROJCATALOG |
创建特定于项目的目录数据库,其中仅包含项目中使用的条目。 |
将对象移至图层 AEMOVE2LAYER |
将活动图形中某图层上的所有对象映射至其他图层。 |
PLC 数据库移植实用程序 AEPLCMIGRATE |
将“类别”字段添加至 PLC 数据库表格。该字段由“电子表格到 PLC I/O 实用程序”使用以确定模块位置。 |
