导轨是基于 Microsoft Excel 电子表格 WDDINRL.XLS 中的数据生成的。主工作表格 DIN_RAIL 中的每一列都表示一种轨迹类型。“制造商”、“目录”和“描述”字段用于在对话框上创建下拉列表。此外,每种轨迹类型都命名了对应的工作表格,以与目录号相符。此工作表格根据从轨迹长度计算出的插槽数定义某些参数。
MFG |
制造商。 |
CAT |
目录号。 |
ASSYCODE |
装配代号。 |
DESC |
仅用于对话框列表的描述。 |
RAILWID |
导轨宽度;顶部导轨和底部导轨之间的距离。 |
RAILCEN |
导轨中心线之间的距离。 |
RAILCEN1 |
导轨中心线之间的距离;用于不对称导轨。 |
RAILCEN2 |
底部中心线与插槽重心之间的距离;用于不对称导轨。 |
RAIL2SLOTCEN |
从导轨原点到插槽中心的距离;用于不在中心的导轨。 |
RAIL2ENDBASE |
从导轨原点到导轨底部的距离;用于不在中心的导轨。 |
RAILLENSTD |
导轨的标准长度。 |
RAILLENMIN |
轨迹段的最小长度。 |
SLOTOFS |
从导轨起点到第一个插槽中心的距离。 |
SLOTCEN2CEN |
从每个插槽中心测量的插槽之间的距离。 |
SLOTLEN |
每个插槽的长度。为 SLOTLEN 输入 0.0 将生成不带插槽的块。 |
SLOTWID |
每个插槽的宽度。 |
CHANNEL |
从通道直线到原点的距离;对于每条通道直线都相同。 |
CHANNEL_END |
从原点到每条通道的通道末端的距离。 |
MIN_SHIFT |
从一条轨迹段转到下一条轨迹段以确保最后一条轨迹段的长度不小于最小长度的轨迹长度。 |
NCHOLE |
用于钻孔的 AutoCAD 块的名称。 |
BRKT |
是否允许使用支座托架,值为“是”或“否”。如果选择“否”,此按钮将在对话框中被禁用。如果选择“是”,此按钮将被启用,您可以选择支座托架。 |
BRKT_NAME |
用于支座托架的 AutoCAD 块的名称。 |
BRKT_MFG |
支座托架的制造商。在已创建的导轨块上添加为多 BOM 表。 |
BRKT_CAT |
支座托架的目录号。在已创建的导轨块上添加为多 BOM 表。 |
BRKT_ASMB |
支座托架的装配代号。在已创建的导轨块上添加为多 BOM 表。 |
CATALOG_TABLE |
用来绑定到目录查找表格的名称。值是 DIN 还是 WW 取决于电子表格记录是导轨还是导线方式。这决定当您在“面板布局 - 元件插入/编辑”对话框中单击“目录查找”时,DIN 或 WW 表格(在 default_cat.mdb 中)是否显示。 |
除 DIN_RAIL 工作表之外,可以定义专用于特定导轨类型的工作表,以定义安装孔/支架的位置。工作表名称必须与 DIN_RAIL 工作表中导轨的 CAT 值相匹配。
特定的 CAT 工作表具有 SLOTQTY 列及定义孔/安装支架位置所需的多个 ORG_LIST 列。
SLOTQTY - 从 1 开始,直到每个导轨中槽的最大数量。如果导轨的长度达到最大值,则最大数量为槽的数量。
ORG_LIST - 定义用于放置孔的槽。
您可以在电子表格 (wddinrl.xls) 中创建通用导线方式记录,以便用于导线方式的参数构建。要执行此操作,请在电子表格中添加以下记录:
在“导轨”对话框中,从这些记录中选择一个作为“轨迹类型”,然后单击“确定”。在“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框的“目录”区域中,单击“目录查找”。“目录浏览器”对话框现在将显示制造商为 PANDUIT 的导线槽。从列表中选择适当的导线方式。
有时,您可能想要为构成导轨的特定线实体指定颜色、线型或图层。此操作可以通过几个可选的电子表格字段来完成。对于具有两个端点的线,需要在电子表格中添加两列,两列的名称都是 END_PROP。第一列用于左端点,第二列用于右端点。其格式为:COLOR 颜色名 LAYER 图层名 LTYPE 线型。例如 COLOR 9 LAYER MISC LTYPE HIDDEN2。各值之间需要有一个空格。如果将该字段保留为空或不指定其中的某个特性,系统将使用当前的默认值来绘制直线。对于通道直线,处理方法与此类似,但列名应为 CHANNEL_PROP。按照与 CHANNEL 值相同的次序添加这些列。例如,如果希望内线的字体为 HIDDEN2,而 CHANNEL 列的次序为 0.69 0.49 -0.49 -0.69,表示内线是第二个和第三个通道列。因此 CHANNEL_PROP 列为:
END_PROP |
使用此字段定义端点直线的特性。 |
CHANNEL_PROP |
使用此字段定义通道直线的特性。 |
