状态栏
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
常见问题存在于引用状态栏的相关“帮助”主题中。许多用户不确定状态栏是什么、位于何处或其用途。
它是什么
状态栏提供对某些最常用绘图辅助和工具的快速访问。这是默认状态栏。
它在哪里
状态栏显示在应用程序的右下角。
使用方法
  1. 如果状态栏当前不显示,请在命令行中输入 STATUSBAR,然后输入 1。
  2. 某些控件是切换开关,这意味着单击一次将打开或关闭该功能。打开/关闭以下工具:
    • 栅格显示 查找
    • “正交”模式 查找
    • 对象捕捉追踪 查找
    注: 蓝色背景表示某个功能处于打开状态。
  3. 单击箭头,或在“对象捕捉”图标上的任何位置单击鼠标右键,以显示关联菜单。
    1. 选中或取消选中各个对象捕捉设置。
    2. 单击“对象捕捉设置”以打开“绘图设置”对话框的“对象捕捉”选项卡。
  4. 对于具有选项设置的工具,请单击鼠标右键并选择“菜单”选项以显示该工具的“设置”对话框。例如:
    1. 在“栅格显示”上单击鼠标右键并选择“栅格设置”,以设置栅格和捕捉间距。
    2. 在“对象捕捉跟踪”上单击鼠标右键并选择“设置”选项,以设定对象捕捉跟踪设置。
  5. 将光标悬停在某个工具上,然后按 F1 键以打开该工具的“帮助”主题。例如:
    1. 将光标悬停在“正交”模式上,然后按 F1 键。 查找
    2. 将光标悬停在“切换工作空间”上,然后按 F1 键。 查找
对它进行自定义
选择在状态栏上要显示和隐藏的工具。
  1. 单击位于状态栏最右端的“自定义”。
  2. 选择要显示或隐藏的工具。例如:
    1. 选中“线宽”以显示它。 查找
    2. 取消选中“动态输入”以隐藏它。 查找
    注: 复选标记指示某个控件当前显示在状态栏中。
状态栏中的坐标显示
也可以在状态栏中显示光标坐标。默认情况下,坐标显示处于关闭状态。
  1. 单击“自定义”。
  2. 选中“坐标”。
  3. 在“坐标”工具上单击鼠标右键以显示选项的菜单。
    注: 按 F1 键可查看选项的说明。
功能键
如果想要使用键盘,某些功能键执行的切换操作与状态栏上的控件相同。
主键 状态栏图标 功能 说明
F3 对象捕捉 打开和关闭对象捕捉。
F4 三维对象捕捉 打开和关闭其他三维对象捕捉。
F7 栅格显示 打开和关闭栅格显示。
F8 正交 锁定光标按水平或垂直方向移动。
F9 栅格捕捉 限制光标按指定的栅格间距移动。
F10 极轴追踪 引导光标按指定的角度移动。
F11 对象捕捉追踪 从对象捕捉位置水平和垂直追踪光标。
