有没有想过,为什么一些标注在几何图形变化时会更新,而其他标注不会更新?更新的标注与其测量的几何图形链接或相关联。这称为“标注关联”。标注可以是关联标注,也可以是非关联标注,具体取决于其创建方式。如果它们测量的几何图形被删除或分解,它们也可能会解除关联。
当标注解除关联时,AutoCAD 会在命令提示下显示以下通知消息之一:
在本“您尝试过吗”中,我们将介绍如何打开注释监视器以指示已解除关联的标注以及设计更改时要查找的内容。
我们还将学习如何重新关联标注、解除关联标注以及删除不再需要的标注。
例如,黄色标记指示此图形具有两个与它们测量的几何图形不关联的标注。
将标注与几何图形相关联,以便于在设计更改时更新标注。
标注关联的类型有三种:
注释监视器处于活动状态时,会在失去关联的标注上显示黄色标记。丢失关联的常见原因是在几何图形被删除或显著修改时;而几何图形仅略微移动或调整大小时,并不一定如此。
单击“注释监视器”状态栏按钮,以打开 /关闭 注释监视器。
当注释监视器处于活动状态时,“注释监视器”图标会添加到状态栏中。
如果未看到“注释监视器”状态栏按钮,请单击位于状态栏最右端的“自定义”,然后选择“注释监视器”。
当注释监视器处于关闭状态时,如果标注是关联标注或非关联标注,则不会显示视觉指示器。可以使用“特性”选项板或 LIST 命令来验证标注的状态。
默认情况下,所用新标注都是关联标注。可以在“选项”对话框中进行更改。
关联标注支持大多数类型的几何图形,但以下几何图形除外:
让我们来看一个如何解除关联标注的示例。
确认注释监视器处于打开状态。
查看标注值如何变化。这是因为标注与三个圆的中心相关联。
标注上将显示黄色标记,指示标注不再与圆相关联。删除中间圆时,创建了两个已解除关联的标注。
由于设计更改,我们现在有两个已解除关联的标注。要解决此问题,我们将删除不再需要的标注,然后将其他标注重新关联到其余圆。
执行此操作的方法有两种:一种是从功能区,另一种是单击标注上的黄色标记。这两种方法相似。在下面的示例中,我们单击黄色标记并使用相应菜单。
请注意,黄色标记不再显示在标注上。这表示标注现在已与两个圆的圆心相关联。
标注显示圆之间的新距离。
在注释监视器处于活动状态时,我们将一些标注与几何图形相关联。
关联的标注有助于在设计更改时保持图形标注更新。
命令 | 说明 |
DIMDISASSOCIATE | 删除选定标注的关联性。 |
DIMREASSOCIATE | 将选定的标注关联或重新关联至对象或对象上的点。 |
DIMREGEN | 更新所有关联标注的位置。 |
DIMSTYLE | 创建和修改标注样式。 |
系统变量 | 说明 | 默认值 | 保存位置 |
ANNOMONITOR | 打开或关闭注释监视器。 | -2 | 图形 |
DIMASSOC | 控制标注对象的关联性以及是否分解标注。 | 2 | 图形 |
