-VIEW(命令)
提示列表
将显示以下提示:
输入选项 [?/删除(D)/正交(O)/恢复(R)/保存(S)/设置(E)/窗口(W)]:
?—列出视图
该列表包含每个指定视图的名称及其定义空间。M 指定模型空间,P 指定图纸空间。
删除
删除一个或多个命名视图。
正交
恢复预定义的正交视图,此视图被用户指定到当前视口中。
指定正交视图的视图方向由 UCSBASE 系统变量决定,默认设置为世界坐标系。恢复正交视图之一后,程序将缩放到当前视口的范围。
恢复
恢复指定视图到当前视口中。如果 UCS 设置已与视图一起保存,它也被恢复。
也会恢复所保存视图的圆心和比例。如果在图纸空间工作时恢复模型空间视图,将提示选择一个视口来恢复此视图。
可通过单击视口边界来选择视口。所选择的视口必须是打开的和活动的。程序切换到模型空间并在选定的视口中恢复该视图。
如果在布局选项卡上的模型空间中工作时恢复图纸空间视图,程序会切换到图纸空间并恢复此视图。在“模型”选项卡中工作时不能恢复图纸空间视图。
保存
使用用户提供的名称来保存当前视口中的显示。
保存视图时,将显示 UCSVIEW 系统变量的当前值。要更改设置和打开或关闭此选项,请使用 VIEW 的“UCS”选项。
设置
指定 VIEW 命令的各种设置。
  • 分类。指定命名视图的类别。
  • 图层快照。在新的命名视图中保存当前图层可见性设置。
  • UCS。决定保存图形时是否保存当前 UCS 和标高设置。(UCSVIEW 系统变量)
窗口
将当前显示的一部分另存为视图。
由于指定的窗口形状可能与恢复视图的视口形状不同,恢复视图时显示的对象可能会超出指定的窗口边界。然而,打印视图仅打印窗口内部的对象,而不是整个视口显示。
