关于使用表格样式
表格的外观由表格样式控制。用户可以使用默认表格样式 STANDARD,也可以创建自己的表格样式。
创建新的表格样式时,可以指定一个起始表格。起始表格是图形中用作设置新表格样式格式的样例的表格。一旦选定表格,用户即可指定要从此表格复制到表格样式的结构和内容。
注: AutoCAD 2022 for Mac 不支持创建或修改表格和单元样式。可以使用“特性检验器”编辑表格和各个单元的特性。
选择某个表格后,可以在“特性检验器”和“表格”面盔的“表格”和“表格打断”部分下更改表格的外观。要在“特性检验器”中显示所有表格特性,请单击“对象”下拉列表上方的“全部”。如果已将表格样式保存在图形中,则可以使用“表格”部分下的“表格样式”特性将该表格样式指定给表格。
表格样式控制表格和表格中所包含的所有单元的外观,但可以替换个别单元的样式。“特性检验器”的“单元”和“内容”部分用于控制单元的边框样式、文字格式和大小。
表格单元样式中的边框特性控制网格线的显示,这些网格线将表格分隔成单元。标题行、列标题行和数据行的边框具有不同的线宽设置和颜色,可以显示也可以不显示。
表格单元中的文字外观由当前单元样式中指定的文字样式控制。可以使用图形中的任何文字样式或创建新样式。显示在行中的数据类型以及该数据类型的格式由用户在“表格单元格式”对话框中选择的格式选项控制。
