EXPERT(系统变量)
控制是否显示某些特定提示。
类型:整数
保存位置:未保存
初始值:0
值
说明
0
正常地显示所有提示。
1
禁止显示“准备重生成,是否继续?”和“是否确实希望关闭当前图层?”(-LAYER)
2
禁止显示上述提示和“已定义块。是否重新定义?”(-BLOCK) 和“具有此名称的图形已存在。是否替换?”(SAVE 或 WBLOCK)。
3
不显示上述提示,以及尝试加载已加载的线型或尝试在已定义线型的文件中创建新线型时由 LINETYPE 命令提示 (-LINETYPE) 发出的提示。
4
不显示上述提示,以及输入的名称已存在时 UCS 命令的“保存”选项和 VPORTS 命令的“保存”选项所给出的提示。
5
禁止显示提示“该名称已在使用,是否重新定义?”由 -DIMSTYLE 的“保存”选项发出的“该名称已在使用。是否重新定义?”提示。
不显示 -SCALELISTEDIT 系统变量“添加”选项发放的相同提示。
当提示被 EXPERT 禁止时,将执行正在处理的操作,而认为用户在提示时输入了 y。
注: 设置 EXPERT 可以影响脚本、菜单宏、AutoLISP 及命令函数。(不适用于 AutoCAD LT。)
