提供快速指南,说明在此版本中删除了哪些命令。
2018 版本中已废弃的命令和系统变量
命令 | 说明 | 附加信息 | AutoCAD | AutoCAD LT |
RENDERONLINE | 在 Autodesk A360 中使用联机资源来创建三维实体或曲面模型的图像。 | 已删除。 | X | 不适用 |
系统变量 | 说明 | 附加信息 | AutoCAD | AutoCAD LT |
EPDFSHX | 控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。 | 替换为 PDFSHX | X | X |
2017 版本中已废弃的命令和系统变量
CLEANSCREENON | 清除菜单栏和所有选项板的屏幕内容。 | 已删除。替换为 FULLSCREEN。 | X | X |
CLEANSCREENOFF | 恢复在使用 CLEANSCREENON 之前的显示状态。 | 已删除。替换为 FULLSCREEN。 | X | X |
PALETTEICONON | 将所有打开的选项板(命令行和状态栏除外)收拢为沿屏幕左侧或右侧显示的小栏。 | 已删除 | X | X |
PALETTEICONOFF | 使用 PALETTEICONON 恢复所有收拢的选项板的显示。 | 已删除 | X | X |
RENDER | 创建三维实体或曲面模型的真实照片级图像或真实着色图像。 | 已删除。 | X | 不适用 |
-RENDER | 从命令提示创建三维实体或曲面模型的真实感图像或真实着色图像。 | 已删除。 | X | 不适用 |
RENDERENVIRONMENT | 控制对象外观距离的视觉提示。 | 已删除。 | X | 不适用 |
RENDEROUTPUTSIZE | 指定渲染三维模型时要创建的图像大小。 | 已删除。 | X | 不适用 |
-RENDEROUTPUTSIZE | 指定渲染三维模型时要创建的图像大小。 | 已删除。 | X | 不适用 |
RENDERWIN | 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 | 已删除。 | X | 不适用 |
RENDERWINDOW | 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 | 已删除。 | X | 不适用 |
RENDERWINDOWCLOSE | 关闭“渲染”窗口。 | 已删除。 | X | 不适用 |
SAVEIMG | 将渲染图像保存到文件中。 | 已删除。 | X | 不适用 |
CLEANSCREENSTATE | 指示全屏显示状态是处于打开还是处于关闭状态。 | 已删除。 | X | X |
CSHADOW | 设置三维对象的阴影显示特性。 | 已删除。 | X | 不适用 |
ICONSIZE | 控制显示在“工具集”选项板和状态栏上的图标大小。 | 已删除。 | X | X |
LINEARBRIGHTNESS | 控制使用默认光源或常规光源时视口的亮度级别。 | 已删除。 | X | 不适用 |
LINEARCONTRAST | 控制使用默认光源或常规光源时视口的对比度级别。 | 已删除。 | X | 不适用 |
LOGEXPBRIGHTNESS | 控制使用光度控制光源时视口的亮度级别。 | 已删除。 | X | 不适用 |
LOGEXPCONTRAST | 控制使用光度控制光源时视口的对比度级别。 | 已删除。 | X | 不适用 |
LOGEXPDAYLIGHT | 控制使用光度控制光源时是否启用室外日光标志。 | 已删除。 | X | 不适用 |
LOGEXPMIDTONES | 控制使用光度控制光源时视口的中间色调级别。 | 已删除。 | X | 不适用 |
LOGEXPPHYSICALQUALITY | 控制光度控制环境中自发光材质的相对亮度。 | 已删除。 | X | 不适用 |
PALETTEICONSTATE | 指示选项板是否处于图标状态。 | 已删除。 | X | X |
PAPERSPACEVISOR | 控制“布局”面盔在切换为命名布局时的显示。 | 已删除。 | X | X |
STATUSBAR | 控制状态栏的显示。 | 替换为命令 STATUSBAR 和 STATUSBARCLOSE | X | X |
