可以在 Mac OS 菜单栏上添加和自定义下拉菜单。
可以创建和修改菜单以显示和组织命令,以便更好地满足用户的工作要求。命令已从“自定义”对话框中“命令”列表添加到菜单。一旦命令添加到菜单后,可以重新定位命令,并使用分隔符和子菜单组织命令。
每个菜单可以包含标准命令和自定义命令。可以使用分隔符和子菜单将命令分组。如果菜单在垂直方向上大于当前显示分辨率,则会将其截断至合适的长度。
当菜单被截断时,将向菜单中添加两个箭头;一个添加在菜单顶部,另一个添加在菜单底部。使用箭头,可以滚动菜单项列表。菜单上的子菜单由指向右侧的箭头表示。当使用子菜单时,它通常显示在其关联菜单项的右侧。如果子菜单达到显示的边缘,其他嵌套子菜单将显示在菜单项的左侧。
Mac OS 菜单栏中的菜单项可通过单击来执行。与菜单项不同,无需单击子菜单就可访问指定的菜单项。将光标放在子菜单上以将其展开,然后单击想要使用的菜单项。
子菜单用于将类似的命令组织和组合在一起。创建子菜单的方式与创建其他菜单的方式大致相同。也可以插入分隔符来对类似命令分组而不添加其他导航级别。不太可能作出在子菜单中使用分隔符的决定。考虑在子菜单中使用分隔符的某些原因可能是因为考虑菜单的当前长度以及命令的使用频率。
