单线系统示例。
若要... | 则... |
计算系统中所有对象的尺寸 | 选择“计算整个系统”。 |
计算所选对象的尺寸 | 选择“计算选定的对象”,单击 ![]() |
若要... | 则... |
为所有零件指定相同的造型 | 选择“全部”并指定造型。 |
为主风管和输出口指定不同的造型 | 选择“单个”。为“主风管”和“输出口”指定造型。请注意,对于“主风管”,系统的起点必须有风机,才能使用“从风机继承”造型。 |
指定输出口使用与风道末端装置连接相同的造型和尺寸 | 选择“使用输出口上风道末端装置的造型和尺寸”。请注意,如果分别为主风管和输出口指定造型,则会取消激活“输出口”造型。 |
若要... | 则... |
使用与在 HVAC 系统定义样式中指定的参数不同的参数 | 选择“替代系统定义的设计参数”。选择要修改的参数(“流速”或“摩阻”),并输入新值。这些值仅用于此特定计算。系统定义值保持不变,并用于所有后续计算。 |
指定圆形风管的最大直径 | 选择“圆形最大尺寸”,并输入一个值。如果风管必须大于此直径才能满足风量需求,则为“对更大的尺寸使用”指定“矩形”或“椭圆形”。矩形或椭圆形风管的高度不能超出最大圆形尺寸。 |
指定矩形或椭圆形风管的最大高度 | 选择“矩形/椭圆形最大高度”,并输入一个值。 |
从风管目录中指定使用哪些风管尺寸 | 选择“全部”、“1 英寸增量”或“仅相等尺寸”。 |
将风管尺寸计算应用于系统中具有已定义造型的所有对象 | 选择“将尺寸应用到已定义造型的零件”。 |
转换为已确定尺寸的双线风管系统的图形示例
如果在计算期间发生任何错误,请单击“查看事件日志”查看错误的说明。
